Handbremse Nachstellen?
Ich Grüße
kann mir von euch einer sagen ob man am 320d bj 9.2000 die Handbremse nachstellen kann?
Weil meine zieht nur 1seitig und die backen lösen sich danach nur schwer von der Scheibe, wird also wohl bald mal ein belag wechsel anstehen.
danke
13 Antworten
Ja kann man,,,zieh´die Abdeckung der Handbremse hoch..links und rechts von der Handbremse sind zwei Schrauben, die an dem Seilzug hängen...die Schrauben nachziehen.
Siehe Anhang...
Original geschrieben von penatencreme
Siehe Anhang...![]()
Also das Dokument hat mich doch etwas ernstaunt. Nix einfach mal zwei Schrauben nachziehen. Steckt ja durchaus etwas Arbeit drin. FALLS die beim Freundlichen das tatsächlich streng nach Vorschrift machen (was ich aber bezweifel), dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn man auf einmal für Handbremse nachstellen 50 € oder mehr bezahlt
Patrick
Hallo.
Mich würde interessieren wo dein Anhang her ist und ob es sowas für alles mögliche gibt? MfG
Mein netter BMW-Händler hat mir das per Mail zugeschickt
Nein, das Dokument geistert hier schon seit einiger Zeit rum
Das Dokument stammt aus dem TIS - das leider nicht frei zugänglich ist.
Einige spitzfindige User jedoch, scheinen sowas zu besitzen - Ebay wahrscheinlich sei Dank...
Aber, legal ist der Besitz dieser Software wohl nicht.
Re: Handbremse Nachstellen?
Wenn das schon soweit ist, hört sich das nach einer festgerosteten Handbremse an! Der Spreizer, welcher am Seilzug eingehängt ist kann schon recht gut festgerostet sein. War zumindest bei mir der Fall. Hatte selbe Probleme wie du.Zitat:
Original geschrieben von DOHC-Mani
Ich Grüße
Weil meine zieht nur 1seitig und die backen lösen sich danach nur schwer von der Scheibe, wird also wohl bald mal ein belag wechsel anstehen.danke
Hab die Handbremse komplett erneuert und dabei festgestellt, dass der Spreizer nicht mehr wirklich beweglich war.
Rate dir dies schnellstmöglich zu erneuern, da du sonst warmlaufende Bremsen bekommst. Evtl. verzieht sich deine Scheibe hinten.
Grüße Peter
Re: Re: Handbremse Nachstellen?
Guten MorgenZitat:
Grüße Peter
Spreizer? Kannst du mir sagen wo dieser sitzt?
Ja die bremse wurde hinten links auch schonmal fest ist hab es jetzt so gut es ging wieder gangbar gemacht, aber natürlich keine dauer lösung.
Danke für die pdf datei, da hab ich ja noch richtig arbeit vor mir
grüßle
Dieser "Arbeit" hört sich nur so kompliziert an, geht ganz fix...
Diese Arbeitsschritte sind ja z.B. im Ölservice schon enthalten und werden in max. 5min durchgeführt.
Viele Grüße, Timo
Ich muss meine Handbremse gefühlte 200 Zähne hochziehen bis überhaupt Bremswirkung eintritt. Daher will ich auch mal meine Handbremse nachstellen. Ich hatte gedacht, es wären nur zwei Stellmuttern unter dem Handbremsgriff, aber in der Beschreibung des PDFs sieht man das ja garnicht. Die Bilder die da drin sind Zeigen das Hinterrad mit irgend einer was auch immer das sein soll. Was hat das denn damit auf sich? Muss ich eine Radschraube rausnehmen und dann das Rad bis zu so einer Schraube drehen und dann da drin eine Schraube mit nem Schraubendreher irgendwohin drehen? Will mich mein BMW ärgern? Ich will doch nur die Handbremse nachstellen. Wo finde ich also die Stellmuttern unter dem Handbremsgriff? Hat da mal jemand ein Bild?
MfG Kay
Soweit ich weiß ist das ein verzahntes stellrad hinten am abdeck-blech bei der bremse.
also neue beläge einbauen stellräder solang drehen bis fest dann wieder 3 zacken auf und anschließend fein abstimmung an den 2 seilen der handbremse.
richtig?
Dieser Spreizer, der oftmals verantwortlich für dieses Übel ist sitzt an der Hinterachse unter der Bremsscheibe.
Damit du da ran kommst mussen eben die Bremsscheiben beider Seiten hinten runter.
Oftmals gehen die sehr schwer runter da sich eben über längere Zeit die Handbremsbacken an der Scheibe einlaufen und automatisch nachgestellt werden.
Sollte dies der Fall sein nicht nervös werden!
nen kleinen Schlitzschraubendreher nehmen und die Scheibe so zurechtdrehen, dass man über die Bohrung der Senkschraube die Rändelschraube (Nachstellmutter/welche sich unter der Bremsschraube befindet) zurückdrehen kann. Dann sollte sich die Scheibe ohne größere Gewalt lösen lassen.
Wird festgestellt, dass der SPreizer gut angerostet ist sollte der auch wirklich gewechselt werden! Dieser ist für gewöhnlich verzinkt sprich wenns dann schon rostet ist der nicht mehr zu retten.
Hab leider Keine Zeichnunge zur Hand sonst würd ich das alles auch gern anhand einer Erklären.
Vielleicht kann ja mal jemand eine Posten
also neue beläge einbauen stellräder solang drehen bis fest dann wieder 3 zacken auf und anschließend fein abstimmung an den 2 seilen der handbremse.richtig?
Richtig so hab ich das auch gemacht. Der Bremsenprüfstand hat auch nur minimale abweichung links zu rechts bei mir angezeigt.
Hab mir mal nach einem Bild der Handbremse gesucht und gefunden
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
Der Spreizer von dem ich andauernd rede ist hier als Position 3 zu sehen.
Dieser ist oftmals für ein festklemmen der Handbremse verantwortlich (Rost).
Position 4 ist diese Rändelschraube/Mutter welche sich normalerweise über die Feder Pos 7 nachstellen sollte (selbstständig ohne fremdeinwirkung).
Ist dies nicht der Fall kann es sein, dass sie falsch herum eingebaut wurde - Gewindedrall und Federspannung beachten
Grüße Peter
