- Mitsubishi
- Colt, Lancer & Space Star (Mirage)
- Heizung funktioniert nicht richtig
Seit einiger Zeit wird die Heizung immer schwächer. Der Werkstattmeister sagte, der Wärmetauscher müsste erneuert werden. Das könnte ein paar hundert Euro kosten. Nun habe ich mitbekommen, dass es eine Möglichkeit geben soll, die Störung mit Essigsäure zu beseitigen. Hat da jemand Erfahrungen dazu?
3 Antworten
Es wäre einen Versuch wert, den Wärmetauscher über den Motorraum zu spülen und dabei zu reinigen. Viele nehmen dazu herkömmliches Spülmaschinenpulver und basteln sich Umwälzpumpen. Der hat sich scheinbar zugesetzt. Ist ein Problem, welches bereits mehrfach in Foren bemängelt wurde. Betrifft aber nicht nur den Mitsubishi Space Star.
@frey83 schrieb am 11. Februar 2024 um 15:41:25 Uhr:
Nim Kein Spühlmaschienenzeug oder essig.
Ich nehme für sowas einen 10 liter einmer, eine Teichpumpe und zwei Dicke Schläuche aus dem baumarkt. Den durchmesser der Schläuche musst du dir ausmessen. Was vor und Rücklauf ist muss du prüfen indem du die hand an die Schläuche hälst und guckst welcher wärmer ist, der der wärmer ist ist Vorlauf.
Die gekauften Schläuche machst du mit einer Schlauchschelle am Wärmetauscher fest und spühlst rückwärsts (am Ausgang anschliessen).
Den anderen schlauch fürst du wieder in den Eimer und machst einen Lampen mit kabelbinder drann als Filter.
Dann spühlst du das ganze mit destiliertem wasser mit einem Schuss Frostschutz. Du kannst aber auch als zusatz noch Kühlsystemreiniger nehmen.
Wenn da Rostpartikel drinne sind, dann kannst du davon ausgehen das das Kühlsystem mit viel leitungswasser befüllt wurde, als falsch befüllt.
Du kannst zum Spühlen aber auch eine Gartenschlauch nehmen, gib aber nicht sowie druck drauf, du musst aber dann den Wärmetauscher mit destiliertem wasser und frostschutz nochmal durchspühlen. Wenn der verschlammt ist, wäre das dann die bessere Methode, sonst wurdest du wieder mit der Teichpumpenmethode den schlauch teilweise wieder ins System jagen.
Falss da mal irgendwie mit Kühlerdichzeug gearbeitet wurde, dann kannst du fast beide methoden vergessen, das zeug bekommst du dann nicht mehr raus.
Bevor du das machst, beobachte erstmal ob deine kühlwasser Betriebstemperatur die 88-90 grad erreicht. macht er das nicht, dann ist das Termostat defekt und die heizung wird ebenfalls nicht warm.
Funktioniert nicht der Wärmetauscher ist mit Partikeln ähnlich wie Metall verstopft, da hilft nur Austausch alles andere kostet nur zeit und nerven
