Heizung Klima
Moin
Kann mir jemand helfen?
Nach einer Stunde Autofahrt gehen die steuerklappen zu somit kommt keine Luft mehr raus. Das Gebläse läuft einwandfrei zeigt auch kein Fehler an in System.
Nach 30min Ruhe zeit geht es wieder für 1st.
Mercedes taucht immer wieder Sachen aus aber findet nichts.
4 Antworten
Aus der großen Düse oben in der Mitte vor dem Ablagefach auch?
Da kommt bei mir immer kalte Aussenluft heraus, nie beheizte was für mich für einen direkten Weg ohne weiteren Klappen spricht.
Ein schwergängiges Gebläse beansprucht den Vorwiderstand, sprich dieser erwärmt sich verstärkt.
Lediglich in Stufe 5 wird dieser nicht benötigt.
Ggf. dann mal auf Stufe 5 drehen und schauen ob der Lüfter läuft.
Aber du schreibst ja Klappen gehen zu.
Was wurde denn schon getauscht?
Lüfter, Vorwiderstand, Innenraumtemperatursensor?
Bei mir kommt nach einer Stunde gar keine Luft nicht mal heiß oder kalt
Vorwiderstand, Innenraumtemperatursensor, Steuergerät, Klimakompressor
Der Lüfter dreht auf 1-5 einwandfrei
Alles bei MB gemacht, mit Original-Teilen?
Dann würde ich den Lüfter mal erneuern!
Und übrigens… den Arbeitslohn kann man sich auch nach erfolglosem Reparaturversuch zurück holen.
Ggf. auch Alt-Teile wieder einbauen lassen, wenn sie nachweislich nicht die Ursache waren!
Okay danke
Probieren wir mal aus
