Hidden menu i the MMI
Hi guys
At the navplus.us forum they has discovered a hidden menu in the 3460 (and 4420) version of the MMI.
Push CAR and SETUP for a few secs and this very secret menu appears...
But be careful - is really serious and with lots of untested choices...
Original geschrieben von irgendwie
Lasst einfach die Spielereien, wenn ihr nicht wisst was ihr macht....![]()
MFG
Ja Papa
Lass doch die Leute machen, gewarnt wurde doch genug und wenn etwas schief geht ist es doch sein Schaden den er hat. Trotzdem kann er doch um Hilfe ersuchen und nachfragen ob es eine Lösung gibt. Wenn du damit nicht klar kommst blätter den Fred weiter
Dieter dir noch viel Glück das du das wieder hin bekommst.
MfG.
356 Antworten
page 2 of the menu...
Any testing done yet?
What'st the difference between the two pictures?
...the file name
I think I've read instructions on finding this menu already from motor-talk.de, so not a biggie.
You can see eg. aircon fault codes from this menu, most of the stuff is read-only.
Gibt es von diesen Tastenkombinationen noch weitere? Der beschriebene funktioniert bei mir jedenfalls nicht.
Silberner A6
Der darf für den Endverbraucher auch nicht Funktionieren. Das ist der Engeneermodus .
Hier kann mann verschiedene Einstellungen ändern unter anderem TV während der Fahrt was verboten ist.
Im Radio Modus die Taste SETUP und dann RETURN gleichzeitig drücken und halten dann kann mann die einzelnen Geräte aufrufen und den SW Stand auslesen.
Sorry the pics are the same - Should have been page 2 :-)
The submenues are very detailed.
Eg. You can change the periode of time for the lovely Start-up screen in the MMI,
and the time it takes for the shifting from eg. Navi to Phone menu in the MMIscreen.
This is the easy stuff, for the HardCore freaks there all sorts of detailed coding...
This is NOT the menue the MMI enters when pressing: "Retur + Setup"
This menus are reached by pressing: "Setup + Car"
Hereby page 2 :-)
MMI settings - there are several pages...
and one more MMI settings
Car view???
AMI..
And the last one from me...
Please note there is a lot more about this at navplus.us
Original geschrieben von fva
Car view???
Und was kann dann z.B. für Die AAS hier geändert werden?
