ForumStinger
  4. Kia
  5. Stinger
  6. Homelink nachrüsten?
Kia
Themenstarteram 14. August 2019 um 20:34
Ich habe in einem Video gesehen das in Amerika den Stinger mit Homelink erhältlich ist!
In Deutschland gibt es ja Homelink nicht zu bestellen.
Gibt es eine Möglichkeit es nachzurüsten?
Wieviel Aufwand wäre es in etwa?
6 Antworten
Themenstarteram 19. August 2019 um 7:11
Niemand eine Ahnung?
Soweit ich weiß, ist das US Homelink nicht mit den dt. Frequenzen für die Garagenöffner kompatibel.
Sonst könnte man einfach den US Rückspiegel mit Homelink nachrüsten.
Um den US Rückspiegel an einer dt. Garage zum laufen zu bringen, benötigt man ein weiteres Bauteil:
https://www.youtube.com/watch?v=PXcLVWRJYhI
"Ever wanted to get your US Car´s Homelink System to work with your european garage door opener or other remote controlled equipment? THERE IS AN EASY WAY!
European equipment uses the 433 MHz System which is not compatible with the US Homelink frequencies which only go up to around 400 MHz.
With this adapter box you can make it work in no time! Cost is around 40 Euro plus whatever your downconverter (220 to 110V) costs you.
I demonstrate the system on a Chamberlain GPD 80 PowerDrive garage door opener.
You will need the Liftmaster universal remote control module 635 LM and a Liftmaster Security+ remote control of your choice."
So einfach scheint das nicht zu sein. Evtl kann man einen anderen EU Spiegel eines anderen Herstellers nachrüsten. Ob das dann mit der Bordelektronik (Regensensor, usw) alles noch klappt, keine Ahnung. Scheint also nicht ganz so einfach zu sein.
Themenstarteram 19. August 2019 um 9:21
@TheSting schrieb am 19. August 2019 um 10:06:06 Uhr:
Danke für die ausführliche Antwort.
Wäre ja zu schön gewesen....
Aber warum das Kia nicht in Deutschland anbietet ist mir schleierhaft.
Mh,
ich habe dies dazu gefunden.
Sollte also zumindest mit den 433mhz Toren funktionieren.
HomeLink is compatible with radio-frequency devices operating between 288 and 399 MHz (exclusive of the restricted 322-335 MHz range). Select 2007 and newer vehicles are compatible up to 433 MHz (exclusive of the restricted 400-410 MHz range).
Themenstarteram 19. August 2019 um 18:39
@ShadowMV6 schrieb am 19. August 2019 um 17:42:13 Uhr:
Mh,
Das wäre ja super!
Gibt es hier etwas neues?
  4. Kia
  5. Stinger
