- Traktoren & Landmaschinen
- Honda 2417 HME piepst ständig bei eingeschaltetem Mähwerk
mein Honda 2417 HME Aufsitzmäher piepst ständig bei eingeschaltetem Mähwerk. Der Füllstandschalter ist in Ordnung. Wer kann mir helfen ?
Vielen Dank
vwerner1
9 Antworten
Und die Leitung zum Füllstandschalter - hat sie keinen Bruch oder Kurzschluss?
Ist doch elementar...
Und mit dem Piepton meldet er tatsächlich vollen Korb, od. vielleicht was anderes?
So gut ich weiß nur "voller Korb ". Das Kabel ist in Ordnung.
Wie hast Du den Schalter getestet?
Zum Piepen wird wohl die Leitung auf Masse geschlossen? (Schalter schließt, dann wird die Spannung nach Masse gezogen. Liegt Spannung an der Leitung?)
Sonst den Anschluss der Leitung direkt an dem Pieper manipulieren, schließen, öffnen - sollte sich was ändern
Der Piepser sitzt auf der Platine.
Das ist ja klar, das er auf der Platine sitzt (und nicht in dem Korb:))
Er wird aber aus dem Korb (durch die Steuerleitung mit dem Schalter) gesteuert:
- Schalter zieht die Leitung auf Masse (logische 1) - Korb voll --> Pieper ist AN
- Schalter ist aus, die Leitung ist frei, sie führt eine Spannung (logische 0) --> Pieper ist AUS
(Oder genau umgekehrt). Aber trotzdem sind es NUR ZWEI ZUSTÄNDE - An oder AUS.
Wenn der Schalter tatsächlich intakt ist, und die Leitung keinen Bruch oder Schluss hat, dann liegt der Fehler an dem
Platineneingang oder auf der Platine direkt. Die Leitung von der Platine abziehen - was passiert dann??
Viel Erfolg, JOHANN
Piepst weiterhin
Er piept ja bei EINGESCHALTENEM Mähwerk, d.h. er hat einen weiteren Schalter, der das INGESCHALTENE Mähwerk meldet. Von diesem Schalter die Leitung abziehen, dann kann er nicht mehr piepen...
Hallo, wo könnte der Schalter sitzen ?
Der Schalter für das Mähwerk kann überall angebracht sein. Er ist definitiv als Endschalter ausgeführt ukleidungnd wird mit einem Hebel/Druckstange betätigt. Um ihn zu finden muss natürlich die Verkleidung vom Mäher abgenommen werden. Hört man nicht ein leises "Klick" beim betätigen des Mähwerks? (Motor aus)
