- Audi
- R8
- hydraulikpumpe druckverlust
hallo zusammen,
ich hatte ja sporadisch getriebefehler weiterfahrt möglich angezeigt bekommen.
nun hat das auslesen ergeben: hyraulikpumpe druckverlust (noch sporadisch)
die firma skn tunung in salzhemmendorf würd als erstes die gangerkennungssensoren nebst kabel prüfen. ich frag mich nur, was die mit dem druck zu tun haben sollen.
audi zentrum hannover würde nur das getriebe ausbauen und zum hersteller schicken. die haben auf sowas gar keinen bock.
was würdet ihr zuerst prüfen?
lg
mark
5 Antworten
Druckspeicher Test, Zündung an wenn die Pumpe aufgehört hat Zeit stoppen bis sie wieder anläuft. Sollte länger als 2:30 dauern
Relais für die Pumpe würde ich auch einfach mal wechseln nicht wegen dem Fehler sondern als vorbeugende Maßnahme
Die Gangsensoren haben nichts mit der Pumpendauer zutun und erfassen nur die Endanschläge und aktuelle Position der S-Cam Welle
ok danke!!
mach ich, das relais sitzt unter dem luftfilterkssten gell?
Ne hinterm Beifahrersitz unter der Ablage ist ein Sicherungskasten, das Relais trägt die Aufschrift 179. wenn die 179 gepunktet ist, ist das Relais schonmal neu gekommen
Hier wären die Relais die Dave erwähnte.
danke !!!
