- Mercedes
- R-Klasse
- Hydraulikzylinder Kofferraum wechseln, hat das schon mal jemand gemacht?
Mein Hydraulik Zylinder der automatischen Heckklappe ist undicht und die Klappe geht mit Geräuschen auf. Wenn es kalt ist geht nichts mehr. Will den Zylinder links wechseln, was muss alles zurück gebaut werden? Wie befüllt und entlüfte ich nach Austausch. Besten Dank für Tipps.
4 Antworten
Hallo, alle Verkleidungen hinten Fahrerseite ab. Dichtung Heckklappe ab.
Dachhimmel kannst du dann ausreichend nach unten ziehen um an die Schraube des Zylinders zu kommen.
Zylinder nach innen mit den beiden hydraulischen Leitungen rausziehen.
Kofferraum mit alten Decken, Tüchern auslegen.
Leitungen durch verschieben der Halteklammern lösen.
Achtung es ist Druck drauf und das Hydrauliköl stinkt fürchterlich.
Dichtungen hatte ich in der Hydraulikbude um die Ecke gekauft. Waren glaube ich 3x1mm O-Ringe.
Wenn alles wieder zusammen ist füllst du den Behälter an der Pumpe zu 3/4 auf.
Dann 2-3 mal Deckel auf zu und den Ölstand nochmal kontrollieren.
Das System ist dann entlüftet.
Das passende Hydrauliköl ist Shell Aeroshell Fluid 41. Du brauchst ca. 150ml.
Falls du welches brauchst, melde dich, ich habe noch welches.
Super danke, die Verkleidungen ab, gibt’s da was zu beachten?
Die obere Seitenverkleidung geht geht etwas schwierig wieder ran.
Türdichtung hinten links muss im Bereich der Verkleidung ab.
Wenn du die Heckklappe mit ausgebauten Zylinder bewegen musst, ziehe vorher den elektrischen Anschluss der Pumpe. So das die Ansteuerung der Heckklappe ausgeschaltet ist.
Bevor du den Heckdeckel zum entlüften 2-3 mal schließt bitte zuerst den Zylinder wieder einbauen.
Ich danke dir für die schnelle und kompetente Hilfe.
