Forumi10, i20, ix20, Atos, Bayon & Getz
  4. Hyundai
  5. i10, i20, ix20, Atos, Bayon & Getz
  6. Hyundai Getz - 2 Probleme
Hyundai
Themenstarteram 16. September 2013 um 9:30
hallo community,
ich bin laie in sachen auto. bisher hat mit dir google suche nicht geholfen. habe 2 probleme mit mein hyundai getz. hoffe hier, kompetente hilfe zu bekommen, das ich eventuell als laie es selber machen kann. das auto ist ein erbstück meiner mutter (daher mir wichtig) mit keiner bedienungsanleitung. die bedienungsanleitung habe ich zwar per google gefunden aber bisher nur auf französich, was ich nicht kann.
1 problem:
habe ein grundig scd 2490 rds radio drin. seit geraumer zeit hat es immer mal wieder gesponnen. sprich es ging nicht an. dachte daher immer an ein wackelkontakt oder eventuellen leichten kabelbruch. gestern, als ich ein freund von arbeit abgeholt habe, hatte ich eine cd gehört. plötzlich hat er die cd abgebrochen und es steht die information auf display "TEL CALL" da. die cd konnte ich noch raus holen. seitdem kann ich kein radio oder cd hören und cd wird nicht eingezogen. habe heute nochmals geguckt und folgendes bemerkt. das "TEL CALL" kriege ich so nicht weg, egal wie ich dran rum drücke. wenn ich auf cd gehe, steht da, das keine cd drin ist, was ja auch stimmt aber trotzdem geht dann kein radio durch den hinweis "TEL CALL". radio kann ich nur hören, wenn ich eine cd mindestens zur hälfte manuell einschiebe. wahrscheinlich wegen sensor von cd laufwerk ?!? die automatisches suchfunktion beim radiosender funktioniert zwar aber er findet keine radiosender mehr ausser, ich stelle es manuell ein. wo ran kann es liegen und wie kann ich dieses problem lösen ?
2 problem:
hatte dieses jahr ein aquaplaningunfall auf der linken. es war mit geringer geschwindigkeit aber blöde getroffen, so das querlenker usw kaputt war. habe das erste gutachten hier gepostet, damit ihr besser ein bild kriegt und ich als laie es nicht wirklich erklären kann. dies habe ich über eine befreundete werkstatt von mein bruder reparieren lassen, da wie oben beschrieben, das auto ein erbstück von meiner mutter ist und somit mir wichtig. in der stadt fährt und klingt es normal. wenn ich autobahn gefahren bin und danach wieder stadt, kommt aus motorblock ein komisches "schlucken". unfall war auf der linken seite und das geräusch kommt mehr von der mitte bzw rechte seite des motorblocks. dieses schlucken hatte ich durch den unfall zum ersten mal. meine vermutung als laie klingt es so, als würde man hören, wenn er benzin schluckt bzw motorkühlung ist. hat da jemand eine idee ?
EDIT: wenn ihr fotos von radio oder von unfall braucht/möchtes, kann ich diese hier posten
4 Antworten
am 16. September 2013 um 10:25
Original geschrieben von skib82
hallo community,
1 problem:
2 problem:
am 16. September 2013 um 10:34
das Radio ist doch ohnehin nachgerüstet. Alle Getz kamen ohne Werksradio. Daher wirst Du auch in keiner deutschen Betriebsanleitung etwas zum Radio finden. Wenn Radio kaputt, dann für 50€ was Neues reinstecken, reparieren lohnt nicht.
Falls die Geräusche auch ein hohles Poltern sein könnten und der Getz eine 1,1 Liter Maschine hat, dann könnte ein Lagerschaden vorn an der Kurbelwelle der Grund sein. Wenn das Zahnriemenrad auf der KW lose ist, wird oft versucht, es mit einer neuen KW-Schraube wieder festzuziehen. Doch in den meisten mir bekannten Fällen wirds teuer (Motorblock). Will Dir aber keine Angst machen, wenn der Getz scheckheftgepflegt ist wird der Hyundai Händler zumindest eine Kulanzanfrage stellen. Aber wie gesagt, das ist nur meine Vermutung zu Deinem Geräusch.
Peter
Themenstarteram 17. September 2013 um 7:43
danke für deine antwort
muss ich den beim kauf auf was achten ? wie sieht es mit den anschluss von radio aus ? kann ich jedes radio anschliessen oder bräuchte ich ein zusatzstecker ?
Peter
ja, es ist ein 1,1 liter maschine. das auto ist nicht scheckheftgepflegt und denke mal, mit den 8 jahre alten auto, ist auch keine garantie drauf. frage mich nur, warum die befreundete werkstatt es nicht repariert hat, da es durch den unfall das geräusch ständig da war. also wäre dein tipp, es so lassen oder halt eine teuere reperatur machen lassen ?
am 17. September 2013 um 8:39
Guten Morgen,
am Besten nimmst Du das Radio raus, ziehst den Adapter ab und nimmst ihn mit zum Radiokauf. Falls Du nicht ein Radio passend zum Adapter kaufen möchtest, mußt Du mal beim Hyundai-Händler vorbeischauen, der sollte was passendes da haben, ca. 12-13 Euro; oder Du fragst dort, wo Du das Radio kaufst gleich mal nach.
Zum Zweiten: Es war nur eine Vermutung mit dem Motorblock, keine Diagnose! Vielleicht ist es ganz was anderes. Wenn es der Motorblock ist, dann wird es nicht lange dauern, bis er im Stand unrund läuft und schlecht oder gar nicht anspringt. Das wäre dann Zufall, dass es zeitgleich mit der Unfallreparatur auftrat.
Bekommst Du keine solchen Probleme und der Motor läuft bis auf diese hin und wieder auftretenden Geräusche problemlos, liegt es bei Dir entweder den Reparaturbetrieb davon in Kenntnis zu setzen oder weiterzufahren.
Sorry, mehr kann ich dazu nicht sagen. Vielleicht weiß jemand Anderes mehr.
Peter
