Forumi10, i20, ix20, Atos, Bayon & Getz
  4. Hyundai
  5. i10, i20, ix20, Atos, Bayon & Getz
  6. I10 ABS / ESP Leuchtet
Hyundai i20 2 (GB)
Themenstarteram 9. März 2024 um 17:16
Hallo, ich habe unter anderem einen Hyundai I10 und seit einer Woche ca leuchtet die ABS und die ESP Lampe und Zusätzlich auch immer mal die Reifendruckkontrolllampe obwohl der Druck stimmt. Vor 2 Tagen hab ich jetzt auch noch fest gestellt, dass die Lenkung viel leichter geht als sonst also wirklich leicht :-D.
Hat evtl. jemand eine Idee was das sein könnte.
Tacho
5 Antworten
Hallo. Würde ich mal in der Werkstatt auslesen lassen. Kann man so nichts zu sagen. Können 100 Mögliche Ursachen sein.
Themenstarteram 9. März 2024 um 17:40
Steht denn der Fehler auch im Speicher wenn die Lampen aus gehen? Denn vorhin sind sie ausgegangen und nach ein paar km wieder an. Nicht das ich dann zur Werkstatt fahre die Lampen sind wieder aus und im Speicher steht dann nichts mehr drin :-D
Sollte als sporadischer Fehler vorhanden sein.
Themenstarteram 13. März 2024 um 18:15
Zur Auflösung. Der Raddrehzahlsensor vorn rechts wars.
Und weiter? Sensor tauschen lassen und gut? Wieviel etwa gekostet?
