ForumIbiza & Cordoba
  4. Seat
  5. Ibiza & Cordoba
  6. Ibiza 6J Wischwasserpumpe geht nicht mehr
Seat Ibiza 4 (6J)
Themenstarteram 4. April 2024 um 20:27
Moin leute,habe mal nen problem bei meiner flamme ihren ibiza. Es kommt anscheinend nirgends wasser aus den düsen. Habe gerade die pumpen mal ausgebaut u direkt strom gegeben und die laufen. Sicherung habe ich geguckt und getestet mit nen prüfer,auch io.(sicherung 44)
Was kann man als nächstes mal testen oder was könnte es sein?
Danke schonmal
.jpg
14 Antworten
Pumpen die Pumpen auch oder läuft nur der Elektromotor??
Themenstarteram 4. April 2024 um 20:34
Absolut garkein geräusch. Also motor dreht nicht über hebel aber über 12v geklemmt
Themenstarteram 4. April 2024 um 20:46
Und tempomat geht auch nicht aber weiss nicht seit wann
Die Pumpen laufen, wenn sie Spannung bekommen.
Sie laufen nicht, wenn sie eingebaut sind und die Waschanlage betätigt.
Also Spannung am Stecker bei Betätigung des Wasch -hebels.
Wahrscheinlich 0Volt.
Wäre dann elektrisches Problem.
Könnte auch die Sicherung 9 (10A) sein. ;)
Tempomat ist evtl. Sicherung 10 (5A)
Ohne genaues Baujahr mit Monat wird es schwierig, da SEAT das X mal geändert hat im Laufe des Bauzeitraums vom 6J
Themenstarteram 4. April 2024 um 22:37
Also 2012 is er gebaut das weiss i aber i guck morgen/heute nochmal nach dann
Themenstarteram 5. April 2024 um 6:56
09.07.2012 ist die erstzulassung
Da gibts 2 Möglichkeiten, da sehr nahe am MJ-Wechsel
1.) ab Nov. 2011 - Juni 2012
=> https://carwiki.de/seat-ibiza-sicherungskasten?...
2. ab Juni 2012 - Nov. 2013
Belegung ist aber lt. Schaltplan hinsichtlich Sicherung 9 identisch:
Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb
Schalter für Heckscheibenwischer
Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung
Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wasch-Wisch-Automatik und Scheinwerfer-Reinigungsanlage)
Schalter für GRA (Tempomat) wäre übrigens Sicherung 2 (10A)
Schon mal die Batterie für nen paar Minuten abgeklemmt ?
Themenstarteram 5. April 2024 um 17:25
Ab isse jetzt eh erstmal. Guck heute abend mal alle sicherungen einfach durch und mein kumpel glaube hat sonen tester wo man auch die knöpfe und sowas prüfen kann
Themenstarteram 5. April 2024 um 20:25
Also sicherung 18 is durch. Morgen mal tauschen und sehen was dann passiert
Dann wird es wohl die SC18 (7,5A) sein.
Sicherung 18 auf Sicherungshalter C -SC18- 7.5 A - Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe -V59-
Themenstarteram 5. April 2024 um 21:14
Ja 7,5a hat sie. Na wenn das dadurch wieder fit ist bin ich ja froh morgen
Themenstarteram 6. April 2024 um 15:17
Sicherung repariert,alles bestens wieder bis auf den tempomat. Aber das werd ich auslesen erstmal und mal schauen.
Danke nochmal an alle
  4. Seat
  5. Ibiza & Cordoba
