- Land Rover
- Evoque
- Ist das AGR-Ventil in der Öffnungs- und Schließrate einstellbar?
ich hätte gerne eine Information zum frühen Ausfall meines AGR-Ventils. Meines wurde mit knapp über 70.000km getauscht. Grund: völlig verrußt, Austausch unabdingbar. Keine Anzeige im Display, sondern nur unplausible Abgaswerte beim Auslesen.
Ich habe den Wagen auf einem Prüfstand und während der Fahrt testen lassen und bin verwundert, dass das AGR-Ventil beinahe ständig geöffnet ist und durch die ständige Abgasrückführung denn frühen Ausfall des AGR-Ventil verursachte.
Gibt es technische Datenblätter, wo ich auslesen kann, was der Hersteller für Vorgaben gemacht, bzw, eingestellt hat? Ich muss dazu sagen, dass ich selbst kein Diagnosegerät habe und keine Werkstatt besitze, um an die technischen Informationen zu gelangen. Dazu benötige ich hier Hilfestellung. Merkwürdig fand ich auch, dass das Motorsteuergerät über die frühzeitige Erhöhung der Motortemperatur das AGR-Ventil früher einsetzen lässt.
3 Antworten
Du kannst da leider gar nichts tun. Die Firmen die das technische Gerät haben und Kennfeldoptimierungen machen müsstest du mal kontaktieren.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Könntest du mir einen Tipp geben, wo oder welche Firma ich kontaktieren könnte?
Könnte meine Fachwerkstatt mir diese Daten geben bzw. auslesen, ob die Regelung nach Herstellerangaben eingestellt ist?
