kein Motorstart
Hallo liebe Forumgemeinde,
ich hoffe auf Eure Hilfe. Vllt kennt ja jemand das Problem.
Mein Vito lief bis gestern sorgenfrei, Zündung an, Motorstart und los gings.
Heute morgen, rein ins Auto, Zündung an und dann nix, stille, kein Anlasser kein klakern, nix.
Also Batterie raus, voll geladen und gemessen - alles iO
Kontakte gereinigt und gefettet
Dauerplus am Anlasser gemessen iO
Dauerplus kurz gebrückt, Anlasser dreht
Anlasser Relais raus und kurz gegen das von der Heckscheibenheizung getauscht - aber kein Erfolg
Relais Steckplatz auf Durchgang zum Anlasser geprüft iO
Das Zündschloss hatte ich zwischenzeitlich auch raus, was aber eigentlich unlogisch ist, da er den Schlüssel ja erkennt, die Wegfahrsperre freigibt und auch die Zündung geht an.
Somit bin ich nun mit meinem Latein am Ende, vllt könnt Ihr weiter helfen?
Würde mich freuen
4 Antworten
Alter der Batterie?
Spannung im Moment des Startens messen.
Ich tippe drauf das die Batterie am Ende ist.
Da gibts doch das Hauptanlasserkabel das weggammelt, such mal danach.....
So, kleines Update
zu MB geschleppt und für einen Sicherungstausch 242€ bezahlt.
Die Sicherung F16 vom Anlasser Relais war durch. Nun, springt die Kiste mal beim ersten, mal erst nach dem 2-5 mal Schlüssel drehen an. Manchmal drehte der Anlasser voll durch (wie gewohnt), manchmal während des Startvorgangs als wenn man Ihn abwürgt. Bis heute, Sicherung ist wieder durch.
Ggf. Stromaufnahme vom Anlasser zu hoch und killt die Sicherung???
Plus… siehe Post vor deiner Antwort!
