- Seat
- Ateca
- Keyless Fahrerseite ohne Funktion
Mahlzeit
Fahre eine. seat Ateca 1,4 Tsi, auf der Fahrerseite funktioniert das Keyless go nicht mehr wenn ich innen oder außen am Griff gehe, die rechte seite geht ohne Probleme.
Batterien an beiden Schlüsseln wurden erneuert, beide Schlüssel haben das gleiche Problem
Kann mit da jemand sagen was es sein , klar irgend etwas vermutlich im Griff???
Danke euch
11 Antworten
Vermutlich der ZV-Stellmotor. Funktioniert die Verriegelung per Taste von innen (neben dem Öffnungs-Hebel)?
Ja es funktioniert alles, nur das Kessy an der Fahrerseite nicht.
Habe grade mal mit <vcds ausgelesen
133124 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[Message Klemmen_status_01 missing]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Kilometerstand: 85172 km
Datum: 2024.02.20
Zeit: 16:36:52
Terminal_15_Kessy_specified_value: aus
Terminal_15_Kessy_actual_value: aus
Terminal_15_central electric_actual_value: Timeout
Terminal_15red_Kessy_specified_value: aus
Terminal_15red_Kessy_actual_value: aus
Terminal_S_Kessy_specified_value: aus
Terminal_S_Kessy_actual_value: aus
Terminal_S_central electric_actual_value: Timeout
Terminal_50_Kessy_specified_value: aus
Terminal_50_Kessy_actual_value: aus
ZAT_pressed: aus
Wählhebelstellung Parken: nicht eingerastet und nicht verriegelt
Anfrage aktiv: Bedingung nicht erfüllt
Freigabe Lenksäulenverriegelung: Bedingung nicht erfüllt
Freigabe Wegfahrsperre: Bedingung nicht erfüllt
Kein aktiver Fehlermode: Bedingung erfüllt
Schlüsselsignatur Gültigkeit: Bedingung erfüllt
Control Module Voltage: 12.533 V
Fahrerinformation Schlüsselpositionsnachbildung Werkstatt: nicht aktiv
Fahrerinformation Rollwarnung: nicht aktiv
Fahrerinformation Notabschaltung: nicht aktiv
Internal_key_position: no_message
Fahrerinformation Komfortabschaltung: nicht aktiv
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.0 km/h
Motordrehzahl: 0.0 /min
Status der Fahrzeugverriegelung: Fahrzeug außen verriegelt
Annäherung auf der Innenseite: nicht aktiv
Betätigung auf der Innenseite: nicht aktiv
Annäherung auf der Außenseite: nicht aktiv
Betätigung auf der Außenseite: nicht aktiv
Zugbetätigung Türaussengriff: nicht aktiv
Codierungsinformation: codiert
Codierungsinformation: Nicht codiert
Fahrertür: geschlossen
Beifahrertür: geschlossen
Tür hinten links: geschlossen
Tür hinten rechts: geschlossen
Active_LF_scans: Entry_Exit_Scan_1
ID-Sensor 1 Authentifizierung: Status: keine Antwort
ID-Sensor 2 Authentifizierung: Status: keine Antwort
ID-Sensor 3 Authentifizierung: Status: keine Antwort
ID-Sensor 4 Authentifizierung: Status: keine Antwort
SPN_Byte 0: 00
SPN_Byte 1: 00
SPN_Byte 2: 00
Weiß jemand zufällig wo die Kessy Antenne sitzt für den Griff der Fahrertüre?
B-Säule habe ich mal kurz hinter geschaut, aber nichts gesehen
Keiner ne Idee?
Hol dir einen stundenweise Erwin-Zugang. Damit solltest du weiterkommen.
@Primetime schrieb am 1. März 2024 um 21:04:02 Uhr:
Darf ich mal dazwischen nfragen, was Erwin-Zugang ist??
Gruß Peter
@pjlange schrieb am 2. März 2024 um 13:43:19 Uhr:
Gruß Peter
Muss man sich dort normal registrieren
Registrieren und ein Paket buchen.
Danke bin dort registriert, muss nun mal schauen was ich wo machen muss zur fehlerdiagnosr
Guten Morgen
So habe nun mal beide Griffe getauscht also einen Kreuztausch und der Fehler wandert mit, aber hat schon mal jemand der Kessy Sensor aus dem Griff getauscht?
