- Passat
- Passat B8
- Keyless Go funktioniert nicht richtig
ich habe ein kleines Problem mit meiner Keyless Go Funktion an meinem Passat B8 MJ 2020.
Aufschließen funktioniert ohne Probleme, solange der Schlüssel nicht vom Handy in der Hosentasche verdeckt wird.
Abschließen funktioniert gar nicht.
Es sei denn man hält den Schlüssel horizontal direkt an die Türklinke.
Dann könnte ich ja auch gleich mit einem Schlüssel abschließen. :/
Hat das Thema noch jemand?
3 Antworten
Also manchmal brauch er zwei oder drei Streicheleinheiten am Türgriff, aber ansonsten geht das normalerweise. War das bei Dir schon immer so oder ist das neu ?
Falls dies dein erstes Auto mit Kessy ist: Beim Verschliessen nicht in den Türgriff greifen, nur aussen berühren, sonst wird das Verschliess-Signal vom Öffnen-Signal überstimmt. Ich erwähne das nur, weil das vielen (auch mir) beim ersten Kessy-Auto so ging.
Schon mal ganz ohne Handy in der Nähe probiert? Für meine Arbeit (hat nichts mit der Autobranche zu tun) brauche ich einen Bluetooth-Repeater mit kleiner Leistung. Wenn ich den in der Hosen/Jackentasche habe, kann ich nur mit der Fernbedienung auf/zuschließen. Keyless ist funktionslos. Ist der Repeater aus oder zumindest nicht in Schlüsselnähe, funktioniert Kessy wie sie soll.
