- Chrysler
- Klemme 30 für Radio bei 92er Le Baron Cabrio nicht vorhanden ?
Hallo, sagt mal ist es normal das ein 92er Le Baron kein Dauer + also Klemme 30 für das Radio hat und beide + Leitungen nur über Zündungs + Klemme 15 geschaltet werden ?
Hatte mich etwas geärgert weil das Radio jedes mal nach dem Auschalten der Zündung immer seine Sender verliert und daher mal die Kabel da raus gezogen um zu schauen. Dabei ist mir aufgefallen, das alle beiden + Leitungen über die Zündung geschaltet werden, ein reines Klemme 30 Kabel ist dort nicht vorhanden habe alle Kabel dort rausgezogen und ruchgemessen.
Daher die Frage ist das normal, weil dann würde ich mir selbst ein Kabel von der Batterie legen weil mich das nerft.
2 Antworten
Kann dazu nur sagen dass mein Baron (91er) das nicht tut, also zündungsunabhängigen Strom bekommt. Habe mich aber noch nicht weiter damit auseinandergesetzt.
Nein, der LeBaron hat auf jeden Fall dauerplus auf dem Radio.
Hast du denn ein original Radio?
