Klimaanlage geht ztw schon und dann wieder nicht
Hallo vieleucht kann mir jemand helfen es geht um einen Vito 639 bj 2007 mit dem OM646 der eine Klimaanlage vorne und hinten Besitzt.Was alles getauscht wurde:
Klimakompressor ist schon mall neu gekommen vir 1.5J
Klimakondensator vor 1J
Klimaleitungen vor 1J
Klimaanlagentrockner 1J
Klimagas nachgefüllt 2 Mall abstand von 2 wochen von einander hat nichts gefehlt.
So Xentry Diagnose Angeschlossen keine Fehlermeldungen vorhanden. Klimakompresor über istwerte geprüft und festgestellt das nach dem aus und wieder einschalten der Klimaanalge ztw der Klimakompressor von 10bar druck rauf geht bis auf 19bar und die Klima kühlt jedoch von kurzer dauer den dann sinkt der druck direkt wieder und ist bei 10 bar und dann kommt nur noch heiße Luft raus.Laut dem Besitzer kühlt die Anlage wenn es draußen Kühler ist jedoch wenn es wärmer ist kommt da nur warme Luft raus.Hatt wer einen tip oder bekannte probleme ?
Danke für alle hilfreichen Beiträge
15 Antworten
Innentemperatursensor?
Mal mit dem Staubsauger absaugen, dann soll alles wieder funzen.
Oder den Sensor ist kaputt und gibt eine extrem abweichendes Temperaturwerte
Auslesen der aktuellen Werte des innenraumtempfuhler wurde Licht ins Dunkel bringen.
läuft der Zusatzlüfter vor dem Kondensator einwandfrei ?
Gruß komtech
@bikerstefko schrieb am 2. Mai 2024 um 23:57:41 Uhr:
Der Sensor ist neu die istwerte in Ordnung
@komtech schrieb am 3. Mai 2024 um 09:28:42 Uhr:
Gruß komtech
Das Relai vorne hab ich geprüft die Lüfter funktionieren wenn man sie Ansteuert
@Schouten schrieb am 3. Mai 2024 um 08:19:15 Uhr:
Alle istwerte in Ordnung kein fehler oder irgend ein Sensir der auf einmall sporadische werte reinhaut alles normall das ist das komische
Meines Erachtens sind die 19bar sehr hoch. Woher kommt der Wert? Ausgelesen oder mit einem Klimafüllgerät manuell ermittelt?
Möglich das der Drucksensor einen Macken hat, oder das Expansionsventil.
@Picard155 schrieb am 3. Mai 2024 um 23:11:20 Uhr:
Ausgelesen mit der Xentry Diagnosis er ist bei 10 bar und beim einschalten geht er rauf auf bis zu 19bar danach wieder runter und er kühlt in der Zeit aber sobald er bei 12-11-10bar ist ist es schon wieder vorbei
Sowas hab ich auch noch nicht erlebt alle werte sind in Ordnung also Gas ist eingefüllt und die Anlage ist dicht druck baut er auf aber es geht nur kurz
Expansionsventil?
Im Ruhezustand bei ca. 5 bar sollte die Füllung in Ordnung sein, im Betrieb ca. 20 bar. 10 bar im Ruhezustand ist wahrscheinlich zu viel Klimagas im System und das bleibt nach dem Expansionsventil flüssig. Dann kann es der Kompressor nicht verdichten. Der Klimakühler bleibt dann sicherlich kalt?
@01Ralf schrieb am 5. Mai 2024 um 20:34:42 Uhr:
Sobald die Klimaanlage eingeschaltet ist geht er über 10bar dann ist es kalt jedoch nicht für lange max 1min dann sinkt er auf 10bar wieder und er kühlt nicht mehr Klimagas ist die genaue menge drinnen die vom Werk angegeben ist und es ist auch das richtige Klimagas.Laut dem besitzer geht die Klimaanlage bei Heißem wetter fast nie oder auch nur so kurz und bei kaltem wetter oder in der Abenddämmerung geht sie wieder. PS im Betrieb hatt der die 10bar.
Wieviel Menge ist denn laut MB angegeben?
800g +-20g
