  4. Audi
  5. A6
  6. Klimacodes
Klimacodes
Audi A6 C9
Themenstarteram 12. April 2003 um 14:26
Hallo zusammen
gibt es für den RS6 auch Klimacodes und wo bekomme ich diese? Weiss das jemand??
Gruss aus der Schweiz
Die sollten es sein:
Die Codes folgendermaßen abfragen:
1. Zündung einschalten
2. Umluft + Pfeil nach oben
3. Kanalnummerneingabe: +/- Temperaturwahl auf Fahrerseite
4. anschl. Umluft
5. Wechsel in Normalmode: Umluft + Pfeil nach oben
Kanal / Inhalt:
0 Systemfehler, siehe separate Tabelle
1 Sollwert der Gebläsespannung (Volt)
2 Istwert der Gebläsespannung (Volt)
3 Sollwert Defklappe
4 Skalierter Sollwert Defklappe
5 Skalierter Istwert Defklappe
6 Sollwert Fuß/Mannaströmer-Klappe
7 Skalierter Sollwert Fuß/Mannaströmer-Klappe
8 Skalierter Istwert Fuß/Mannaströmer-Klappe
9 Sollwert Stauluft/Umluftklappe
10 Skalierter Sollwert Stauluft/Umluftklappe
11 Skalierter Istwert Stauluft/Umluftklappe
12 Sollwert Temperaturklappe links
13 Skalierter Sollwert Temperaturklappe links
14 Skalierter Istwert Temperaturklappe links
15 Sollwert Temperaturklappe rechts
16 Skalierter Sollwert Temperaturklappe rechts
17 Skalierter Istwert Temperaturklappe rechts
18 Fahrgeschwindigkeit (km/h)
19 Motordrehzahl (10 U/min)
20 Software-Version
21 Audi Software-Indizierung
22 Hella Software-Indizierung
23 Codierung
24 Digitalwert Außentemperaturfühler Stossstange in cnts
25 Außentemperaturfühler Stossstange in °C
26 Digitalwert Außentemperaturfühler Wasserkasten in cnts
27 Außentemperaturfühler Wasserkasten in °C
28 Außentemperatur für Anzeige in °C
29 Außentemperatur für Kompressor in °C
30 Außentemperatur für Regelung in °C
31 Verhältnis Sonne li/re bzw. re/li
32 Sonnensensor links gefiltert 10 W/m²
33 Sonnensensor rechts gefiltert 10 W/m²
34 Sonnensensor links ungefiltert 10 W/m²
35 Sonnensensor rechts ungefiltert 10 W/m²
36 Digitalwert Sollwertabsenkung als f (Sonnenintensität, Außentemperatur)
37 Ausblastemperaturabsenkung links f (Sonnenintensität li/re) in 0,5 K
38 Ausblastemperaturabsenkung rechts f (Sonnenintensität li/re) in 0,5 K
39 Digitalwert Ausblastemperatur Mann links in cnts
40 Ausblastemperatur Mann links in °C
41 Digitalwert Ausblastemperatur Mann rechts in cnts
42 Ausblastemperatur Mann rechts in °C
43 Digitalwert Ausblastemperatur Fuß links in cnts
44 Ausblastemperatur Fuß links in °C
45 Digitalwert Ausblastemperatur Fuß rechts in cnts
46 Ausblastemperatur Fuß rechts in °C
47 Bordspannung (Klemme 15) in Volt
48 Zähler für Abschaltvorgänge Klemme 87a
49 Kompressor Abschaltbedingungen
50 RCN links verzögert
51 RCN rechts verzögert
52 RCN links unverzögert
53 RCN rechts unverzögert
54 Soll Ausblastemperatur links
55 Soll Ausblastemperatur rechts
56 Standzeit
57 Errechnete Kühlmitteltemperatur in °C
58 Kühlmitteltemperatur vom Kombiinstrument in °C
59 Pull-Down Bit
60 Kaltstart Bit
61 Unterbrochener Kaltstart (Bit)
62 Zuheizer Abschaltbedingungen
63 Digitalwert Sonnensensor links ungefiltert in cnts
64 Digitalwert Sonnensensor recht ungefiltert in cnts
65 epsilon innen
66 innentemp_filt
67 rollierende Kompressorabschaltbedingungen (1xx aktuell)
68 Fahrzyklus-Zähler
69 epsilon_ausblas_li
70 epsilon_ausblas_re
71 rcn_filterzeit
72 Anfangswert Kühlmitteltemperatur vom Kombiinstrument +40°C
73 Hochdruckereignisse nichtflüchtig
74 i_anteil_li_xuc - 128
75 i_anteil_lre_xuc - 128
76 Hochdruckereignisse flüchtig
77 Idle-Filterung aktiv
78 Timer für Idle-Filterung Wert *50ms (Motortemp 1)
79 Filterzeit für Innenfilter Wert *12sec (Motortemp 2)
80 Verwendete Schlüsselnummer für Betriebsmodi und Solltemperatur
81 Schlüsselnummer nach 1,3 sec. nach Power-On
82 Korrigierte Schlüsselnummer (10 mal richtig empfangen)
0 Kompressor läuft
1 Hochdruckereignisse nichtflüchtig > 120
2 Hochdruckereignis
3 Hochdruckereignisse flüchtig > 30
4
5 Freonverlust
6
7 Spannung der Magnetkupplung < 9,5V
8 118°C
9 Bi-Direktionale Motorschnittstelle
10 Spannung der Magnetkupplung < 10,8V
11 Motordrehzahl > 6000 U/min
12
13 ECON
14 OFF
15 Außentemperatur < -2°C
16 Motor steht - U < 200 U/min
17 beide Aussenfühler defekt
18 Stellglieddiagnose
19
20 High-Speed Low-Load
0 Zuheizer läuft
1 Außentemperatur > 5°C
2 Sollausblastemperatur links und rechts < 50°C
3 Sollwert Temperaturklappe links und rechts > 20 cnts
4 Sollausblastemperatur links und rechts < 42°C
5 Econ oder Off aktiv
6 Sollwert Temperaturklappe links und rechts > 60 cnts
Fehler-
ort Signalname Fehlerart
1 Innenfühler 1,2,3,4,7,8,9,10
4 Aussenfühler Wasserkasten 1,2,3,4,5,6
5 Aussenfühler Stossstange
6 Ausblasfühler Mann links
7 Ausblasfühler Mann rechts
8 Motor Temp. Klappe links
9 Motor Def. Klappe
10 Motor Temp. Klappe rechts
11 Motor Fuss/Mann-Klappe
12 Motor Stau/Umluftklappe
13 Poti Temp. Klappe links 1,2,3,4,12
14 Poti Def. Klappe
15 Poti Temp. Klappe rechts
16 Poti Fuss/Mann-Klappe
17 Poti Stau/Umluftklappe
18 Belüftungsmotor
19 Schalter 2/30 bar 13,14,15,16
20 Ausblasfühler Fussraum 1,2,3,4
21 Kompressorspannung 17,18
22 Gebläse 19,20
23 Tachosignal 11
24 Kühlmitteltemperatur-Telegramm 1,2,3,4
Art: Fehler:
1 Kurzschluss nach Masse
2 Kurzschluss nach Masse sporadisch
3 Unterbrechung/Schluss nach Plus
4 Unterbrechung/Schluss nach Plus sporadisch
5 Motor blockiert oder spannunslos
6 Motor blockiert oder spannunslos sporadisch
7 Unterbrechung/Schluss nach Masse
8 Unterbrechung/Schluss nach Masse sporadisch
9 Kurzschluss nach Plus
10 Kurzschluss nach Plus sporadisch
11 Signal unplausibel sporadisch
12 Adaptionsgrenzen überschritten
13 Freonverlust
14 Freonverlust sporadisch
15 Hochdruck
16 Hochdruck sporadisch
17 Spannung < 9,5 Volt
18 Spannung < 9,5 Volt sporadisch
19 Regeldifferenz statische Abweichung
20 Regeldifferenz sporadische Abweichung
11 weitere Antworten
11 Antworten
4. anschl. Umluft
Kanal / Inhalt:
20 Software-Version
23 Codierung
56 Standzeit
59 Pull-Down Bit
60 Kaltstart Bit
65 epsilon innen
66 innentemp_filt
71 rcn_filterzeit
0 Kompressor läuft
2 Hochdruckereignis
4
5 Freonverlust
6
8 118°C
12
13 ECON
14 OFF
19
0 Zuheizer läuft
Fehler-
9 Motor Def. Klappe
14 Poti Def. Klappe
18 Belüftungsmotor
22 Gebläse 19,20
23 Tachosignal 11
Art: Fehler:
13 Freonverlust
15 Hochdruck
am 15. April 2003 um 12:49
Ich bin neu in dem Forum, und hätte mal die Frage, was bringen mir diese Klimacodes??? Kann ich da irgendwas mit programmieren???
Hab Navi Plus im A6!
@rs6 avant
wie oft der mist jetzt schon gefragt wurde, sucht doch mal in
der suchfunktion!
Der Klimacodeschwachsinn geht nur bei PKW´s bis 2000 (beim A4), bei den neueren Modellen, dazu zählt auch der RS6, gehts nicht mehr! Die neue Klimanlage in unserem A4 (8E) lässt das nicht mehr mit dieser Art von Tastenkombination zu.
Gruß!
am 22. April 2003 um 17:02
Original geschrieben von meiko
@rs6 avant
der suchfunktion!
Danke für deinen freundlichen Tip, ich bin neu hier im Forum und hab deshalb noch nicht jeden Beitrag gelesen, hätte ich gewusst, das es solch eine Frage schon mal gibt,... Ach mein Fehler ist unverzeilich!! Es tut mir so leid
Themenstarteram 22. April 2003 um 20:47
Danke Meiko für Deinen konstruktiven Beitrag. Manchmal wäre gar nichts schreiben wesentlich mehr.
Sorry, aber Dein Umgangston und Deine Anmerkung bringt mich und wahrscheinlich niemand hier im Forum weiter.
Eigentlich Schade....
Vielleicht bin ich hier einfach nur falsch...
Verabschiede mich aus diesem Forum.
@RS6 Avant:
Ich entschuldige mich hiermit für die anderen Beiträge. Das sollte nicht Dein Einstand hier im Forum sein.
Also Sorry nochmals. Vielleicht schaust Du vielleicht nochmals rein.
@others:
Also stellt Euch mal vor Ihr kommt in ein Forum und werdet so empfangen. Schade das ich den Beitrag nicht vorher gesehen habe. Das geht auch besser.
@Rabauke:
Die Klimacodes sind nicht unnütz. Da kann man sich den ein oder anderen IST Werte aus dem System ziehen, die man so nicht bekommt.
Fabius
sorry @ RS6 avant, aber wenn ein und das selbe thema jede woche neu durchgekaut wird, hat man irgentwann die nase voll davon :)
sorry hoffe du bleibst diesem forum treu !!!!
und für den a4 gilt gleiches oder muss ich da die diagnose anders anfrufen??
am 21. Mai 2003 um 0:16
@Rabauke
Beim A3 geht er bis zum neuen Model. Es hat was mit den Modellen zu tun und nicht mit dem baujahr!
Gruss Daniel
Bei meinem A6 BJ 2003 gehen die Codes genauso...
