ForumLeichtkrafträder
  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
  5. KSR 125 Motor zuckt und nimmt kein Gas an
KSR GRS 125
Themenstarteram 4. Mai 2024 um 15:37
Hallo, meine Freundin hat eine KSR GRS 125.
Diese hat jetzt knapp 15.000 km auf der Uhr und wurde stets gepflegt.
Jetzt macht sie allerdings Probleme.
Es hat angefangen dass sie sich während der Fahrt (im kalten und warmen Zustand) weigert gas anzunehmen und die Drehzahl, bei voll geöffnetem Gasgriff, gleich bleibt oder sogar sinkt, daraufhin haben wir den Benzinfilter getauscht und alle schläuche gereinigt, das wir dachten sie bekommt nicht genug Sprit, das hat nichts gebracht, also haben wir die zündspule gewechselt, das Problem war jetzt eine Woche weg und kam wieder.
Mittlerweile ist es so stark, dass es einen richtig durchschaukelt, ständig nimmt sie Gas an und dann wieder nicht, fahren ist so nicht möglich.
Jetzt wissen wir nicht mehr was wir machen sollen, und ja ölwechsel wurde alle 4000km gemacht und ist noch gut und die zündkerze ist keine 3 Monate alt.
Könnte es das Steuergerät sein?
Oder müssen die Ventile mal wieder?
Obwohl das ja keinen Sinn macht da bis zu knapp 5000 Umdrehungen alles in Ordnung ist. (vielleicht spürt man es auch einfach nur nicht)
Danke schonmal im Voraus
1 Antworten
@Valle2000 schrieb am 4. Mai 2024 um 17:37:27 Uhr:
@Valle2000
Diese Frage zeigt schon recht deutlich, daß das Moped keine regelmäßigen Inspektionen laut Wartungsplan in der Werkstatt bekommt. :(
Handelt es sich um das Vergasermodell, oder besitzt das Fahrzeug eine elektronische Zünd-/Einspritzanlage?
Zur sinnvollen Fehleranalyse gehört immer eine intakte, vollgeladene Starterbatterie. Eine Kompressionsmessung beim obligatorischen Erneuern der Zündkerze schadet ebenfalls nicht.
Eine sorgfältige Überprüfung der kompletten Zündanlage wird sinnvollerweise immer vor der Fehlersuche an der Gemischaufbereitung durchgeführt. Die verbaute Transistorzündanlage ist funktional sowohl beim Vergasermotor als auch beim Einspritzer vergleichbar und ist bspw. in diesem Beitrag erläutert.
Gruß Wolfi
  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
