- Opel
- Grandland X
- Kühlmittel nachfüllen
Ich muss an meinem Grandland Kühlmittel nachfüllen. Im verbotenen Buch steht dazu weiter keine genaue Angabe. Gibt es etwas, worauf ich beim Kauf achten muss?
vielen Dank und liebe Grüße!
10 Antworten
@alsdorfer
Es gibt dazu eine PSA-Vorgabe. Bitte befrage Deinen FOH nach dem korrekten Kühlmittel.
Ich habe morgen eine weitere Fahrt. Meinst du man kann ein wenig destilliertes Wasser einfüllen?
Moin
Da unser FOH ja Samstag auch zu hat und
man schwerlich etwas bekommt-
Benziner+Diesel
Noch unter GM und Motorbezeichnung Opel/GM laufend,
Als OAT bzw DEXCOOL
https://partsfinder.bilsteingroup.com/de/article/febi/19400
(Es geht nur um die Spezifikationen)
Benziner ,Mit Motorbezeuchnung von PSA,auch Hybrid-
PSA B71 5110
Diesel unter PSA laufen bei mir noch,
Wie die obige Spezifikation (OAT,DEXCOOL) GM/Opel.
Alle Angaben ohne Gewähr, wie beim Lotto!
Guten morgen,
es kommt drauf an wieviel fehlt. Prüfe es. Normalerweise, wenn kein Loch da ist, reicht es für die Fahrt.
Solltest du destiliertes Wasser auffüllen, bitte nur bei laufendem Motor. (kalter Zustand geht auch.
Denke auch immer daran, dass sich heisses Wasser incl. Kühlmittel, ausdeht.
Grüsse
Nur als weiteren Hinweis: PSA B71 5110 hat eine dunkle blaugrüne Farbe.
@206driver schrieb am 25. November 2023 um 12:48:48 Uhr:
@206driver
Korrekt.
Und ab Werk hatte mein Grandland X das alte orangene Kühlwasser.
So wie alle anderen Grandland X im Verkaufsraum.
Jetzt die Frage, was gehört da rein?
Hatte eine Flasche gekauft zum auffüllen aber dann wieder umgetauscht gegen das orangene Kühlwasser.
hwd,
ganz einfach wie oben Beschrieben
GM/Opel Bezeichnung Motor
OPEL Grandland X 02_75 1.2 SIDI B12XHT (LES) 2017 - 2018 1199 96
OPEL Grandland X 02_75 1.2 SIDI D12XHT (LES) 2019 - 2020 1199 96
Kühlerfrostschutz-
OAT bzw DEXCOOL
PSA Bezeichnung Motor
OPEL Grandland 1.2 Turbo EB2ADTS (HNS) 2020 - ... 1199 96
Kühlerfrostschutz-
PSA B71 5110
mfG
Orange? Ist das dann dieses Dex-Cool?
In dem Fall würde ich in die Wartungsunterlagen schauen oder den örtlichen Händler fragen.
Es gibt den Grandland nur mit Motoren von PSA.
@206driver
Jepp, es ist das Dex- Cool.
Ich war beim örtlichen Händler mit dem Service Berater.
Und hat selbst gestaunt warum alle anderen Grandland das Dex- Cool eingefüllt hatten.
Und ja ich weiß, das die Motoren von PSA sind und mein Grandland wurde in Frankreich gebaut in Souchaux.
206Driver,
Das die Motoren von PSA stammen steht außer Frage,
Es war ja schließlich eine gemeinsame Entwicklung
Von GM/Opel und PSA.
Die offiziellen Motorenbezeichnungen für unter GM Zeiten verkaufte Fahrzeuge waren aber nun einmal anders.
Da galten die Motorenbezeichnungen von GM/Opel.
Da kann man selbst in eine Betriebsanleitung der damaligen Zeit schauen.
