- Seat
- Ibiza & Cordoba
- Kühlmittelverlust 6J 1.2TSI Bj.2011 Ursache??
Hallo!
Habe bei meinem Ibiza 6J leider Kühlmittelverlust seit kurzem.
Es läuft genau zw Motor und Getriebe nach unten. Es ist zw 1/4L alle 1-2 Wochen.
hatte das Thermostatgehäuse in verdacht und es bereits getauscht. Aber kein Erfolg.
Es sieht so aus als würde das Kühlmittel bei der Zylinderkopfdichtung austreten.
Die Kerze vom 4.Zylinder ist auch etwas feucht/ölig.
Abgaswerte passen aber.
4 Antworten
Noch bilder
Am besten mal abdrücken lassen, da wird auf dem Ausgleichbehälter eine ( Pumpe ) drauf gemacht und Luft ins Kühlsystem gegeben und dann sieht man wo es raus läuft...
Oder mal sauber machen und im Leerlauf schauen ob was läuft...
Schlauchschellen O.K. fest ?
So, wie es aussieht habe ich das Leck gefunden. Es ist der Themperaturfühler gleich neben dem Thermostatgehäuse der im Zylinderkopf sitzt.
@matthl111 ich würde dann gleich alles einmal neu machen ! Sonst kommt alles 1 nach dem Anderen!
Jedesmal muss man Kühlmittel ablassen!
