- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Kühlwasser Problem
Kühlwasser Problem
Moin, habe ein Problem mit meinen Audi 100 c3 Typ 44 2.0E mit AHK, ohne Klima.
Meine erste Lüfterstufe geht nicht an während der Fahrt. Diese sollte bei ca. 95 grad angehen und bis 87 grad kühlen. Es passiert allerdings nicht. Ich habe schon viele Sachen gemacht, doch angehen will der Lüfter nicht. Folgendes habe ich gemacht:
-Thermostat neu
-Thermoschalter neu
-Relai 214 neu und überbrückt, funktioniert.
-Relai 272 überbrückt, funktioniert.
-Direkt die Pole vom Thermoschalter überbrückt, beide Stufen gehen an.
-Der Kühler/schläuche werden heiß.
Langsam weiß ich nicht mehr weiter. Eventuell kennt sich jemand mit dem Auto aus und hat noch ein Tipp.
Danke im Voraus!
5 Antworten
Der untere Teil vom Kühler ist verschlammt und am Thermoschalter kommt nicht genug heisses Wasser an.
Mit dem probl. bist du nicht der erste!
Danke für die schnelle Antwort.
Ist es möglich den Kühler zu öffnen und zu reinigen, oder einen neuen kaufen? Habe gerade geguckt, liegen bei ca. 50€.
Das geht nur bei Kühler die komplett aus Metall sind.
Bei deinem Fz. müsste Ober und und Unterteil aus Kunststoff sein und die sind verklebt.
Du brauchst einen neuen Kühler.
Nichts gebrauchtes kaufen.
@Nick-Nickel schrieb am 1. Mai 2024 um 17:36:35 Uhr:
Moin, nochmal ein Nachtrag.
Der Kühler sah sehr neu aus. Hat der Vorbesitzer wohl schonmal gemacht. Ich bin jetzt soweit, dass er die halbe Stufe benutzt, wenn ich den Motor abstelle.
Während der Fahrt geht es allerdings immer noch nicht richtig. Erst bei 110 geht die Volle Stufe an, sonst nichts.
Noch eine Idee?
Wenn beim überbrücken am Stecker vom Thermoschalter beide Lüfterstufen funktionieren dann gibt es eigentlich nur 3 Möglichkeiten.
1) Thermoschalter am Kühler defekt ( wurde ja schon erneuert)!
2) Der Kühler sitzt zu.
3) Das Kühlwasser zikuliert nicht ( an der Wasserpumpe innen dreht sich das Schaufelrad nicht mit sitzt lose auf der Welle)!
An der Riemenscheibe die Wasserpumpe drehen und das Schaufelrad festhalten.
