- Motorrad
- Leichtkrafträder
- Kurbelwelle lässt sich nicht richtig bewegen.
Habe nach einem Schaden des Pleullagers den Motor gespalten und eine neue Kurbelwelle verbaut. Nach dem Zusammenbau ging das Getriebe einwandfrei. Die Kurbelwelle allerdings war fest. Habe die Schrauben, die die Motorhelften aneinander halten noch mal gelöst. Die Kurbelwelle bewegte sich schon nur durch das lockern perfekt. Nachdem ich die Hälften noch einmal auseinander genommen, und zusammen gepackt habe, blieb das Problem bestehen. Nach erhitzen des Motors, und bearbeiten mit leichten Schlägen auf Pleul und Motor, ließ sich die Kurbelwelle mit etwas Kraft bewegen. Am Hoch- und Tiefpunkt allerdings bewegt sich nix, zumindest nicht ohne Hilfsmittel. Habe keine Ahnung wie leichtgängig sich die Kurbelwelle bewegen lassen muss, oder woran es jetzt noch liegen könnte. Wenn also noch jemand eine Idee haben sollte immer her damit. LG
5 Antworten
Da passt das Lagerspiel nicht.
Ist die Kurbelwelle krumm oder die Lager zu groß ?
Die Lagerstellen wirst du ja geölt haben und nicht trocken zusammengebaut oder ?
In gewisser Weise ist das normal. Ist das dein erster Motor?
Wenn das Spiel eingestellt ist würde ich ihn nochmal gut durcgwärmen und versuchen die Spannungen zu lösen. Ggf mit nem kleinen zughammer.
Geht es hier um einen Schiffsdiesel ?
Wäre nicht unklug, wenn wir mehr Details bekämen, um was es hier eigentlich geht.
Hat sich erledigt, ich hab den Motor noch mal gespalten und die Stelle an der die Kurbelwelle in das Lager gepresst ist erhitzt. Habe sie dann noch einmal vorsichtig mit nem Hammer in das Lager rein geschlagen. Sie lässt sich jetzt mit zwei Fingern locker bewegen
Siehe mein Post oben. Hättest dir das spalten ggf sparen können.
Dennoch, Glückwunsch
