ForumAstra F
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Lamdasonde richtige Bezeichnung für den X18XE
Opel Astra F
Themenstarteram 22. Januar 2024 um 14:25
Ich habe hier eine Lamdasonde von Hella HLS 049 KBA 16990
Ist das die Richtige für den X18XE Motor ?.
Bei ebuy ist das irgendwie nicht so eindeutig welche denn da passend ist.
18 Antworten
Evtl. kannst mit der Originalnummer was anfangen bzw. Umschlüsseln (aber eher nicht auf eBay)
GM 90528253 Katalognummer 0855330
www.ersatzteile-original.com/.../...teil-0855330-90528253::223591.html
Darf man fragen, wie du zu der Hella Nummer gekommen bist und was die KBA Nummer bedeutet?
Themenstarteram 23. Januar 2024 um 11:13
Das steht auf der Sonde drauf
Themenstarteram 23. Januar 2024 um 11:14
@Laderl2 schrieb am 22. Januar 2024 um 19:45:56 Uhr:
354€ ja nee is klar!
Es geht nicht um den Preis, sondern um die originale Teilenummer. Die gibst du bei diversen Anbietern ein (Autodoc, Bandel etc). Dann findest du die entsprechenden Teile und kannst bei der Artikelbeschreibung auch die Referenznummern einsehen. Damit hast du die Teilenummern unter denen bei den Zulieferern (Bosch, Hella etc) du die Alternativen finden kannst.
Darf man dann noch fragen, wie wie du das bei einer HLS049 mit dem Anschlussstecker machen willst?
Ursprünglich war eine ENGITECH ENT600025 drin richtig?
Dann hattest/hast du eine drin, bei der ein Fehler mit der Heizung angezeigt wurde/wird. Welche Bezeichnung hat die denn? Da hatte ich dich schon mal gefragt. Hast du inzwischen mal nachgeschaut?
Themenstarteram 23. Januar 2024 um 21:18
Das ist genau die Sonde die ich ausgebaut habe und genau die Gleiche ist auch wieder rein gekommen. Die Fehlermeldung ist immer die Gleiche
Welche ist da jetzt drin, die ENT600025?
Die HLS049 kann es ja nicht sein. Wie bist du auf HLS049 gekommen?
Themenstarteram 24. Januar 2024 um 8:43
Weil das auf der Sonde die ich ausgebaut habe drauf steht.Und die Gleiche Sonde ist auch wieder jetzt neu drin
Also das heißt, es war ursprünglich eine passende ENT600025 drin.
Dann ist irgendjemand auf die Idee gekommen eine HLS049 einzubauen und du hast jetzt wieder eine neue HLS049 eingebaut oder? Hat die HLS049 nicht einen runden Stecker?
Alle Bilder von einer HLS049 oder kompatiblen, die ich gefunden habe, haben runde Stecker. Hast du dich da vielleicht beim Ablesen der Nummer vertan oder hat deine HLS049 einen flachen Stecker?
Ich nehme an der Gegenstecker im Kabelbaum ist flach wie bei der ENT600025.
Eindeutigere Antworten mit den genauen Bezeichnungen wären hilfreich.
Zwischenablage01
Zwischenablage01
Themenstarteram 24. Januar 2024 um 21:18
Der Stecker ist oval siehe Bild....! Ich habe keine andrn Bezeichnungen auf der Sonde als die die ich angegeben habe
20240124-221410
Hast du dann vielleicht den Link zum Lieferanten oder Hersteller noch, wo du die Sonde mit der Bezeichnung HLS049 gekauft hast. Ich finde da nichts.
Themenstarteram 25. Januar 2024 um 9:38
Habe nur noch den Karton mit dieser Bezeichnung
20240125-103536
Das ist doch eine SKV Sonde - polnischer Hersteller - der hat bestimmt nichts mit Hella zu tun.
Du hast ja bestimmt selber schon nach der Nummer gesucht.
Hast du mal ein Bild von der Bezeichnung auf der Sonde?
  4. Opel
  6. Astra F
