Lancer Bj 2011
Hallo ich habe ein Problem mit meinem Lancer 1.8 DI-D Baujahr 2011. Beim fahren und auch bei Vollgas geht das Fahrzeug in eine Störmeldung ASC System überprüfen. Motor läuft dann im Notprogramm mit Motorkontrollleuchte und ASC Symbol. Im Steuergerät wird der Fehler P0106 für MAP Sensor angezeigt und manchmal wenn das Auto dabei ausgeht der Fehler P0219, das ist aber nicht immer der Fall. Nach dem löschen des Fehlerspeicher läuft das Fahrzeug wieder normal bis zur nächsten Fahrt und das spiel geht von vorne los. Den MAP Sensor habe ich schon getauscht allerdings ohne Erfolg. Was könnte das Problem noch sein?
Danke schonmal im vorraus
2 Antworten
Hast du mal überprüft ob dein ladesystem dicht ist , also Luft Schläuche Ladeluftkühler etc....
Ladesystem ist dicht,wurde vor 2 Wochen komplett erneuert. Zudem eben entdeckt die Fehlercodes U1417, U0401 und C121C im ABS Steuergerät
