  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Langlebigkeit der Voll-LED Scheinwerfer ?
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 28. Oktober 2014 um 21:03
ich frage mich wie lange die voll LED Scheinwerfer beim 4G halten. Bei den 4F sieht man ja immer wieder mal welche mit Ausfällen im LED Tagfahrlicht. Wie siehts denn bei unseren Kilometer Junkies aus? Ich fahre im Jahr 70.000km und muss alle zwei Jahre die Xenonbirnen wechseln. Derzeit über 290.000 auf dem Tacho.
Grüsse
2009 war das TFL in LED...
Hier geht es um die Voll LED Scheinwerfer.
Überleben diese zuverlässig ein Autoleben?
Ohne Ausfall, ohne zu viel Nachzudunkeln (Verlußt an Helligkeit)?
Oder müßen z.B. nach 5 Jahren oder 7 Jahren 2 x neue LED Scheinwerfer rein?
Wird es Ersatz LED Arrays geben oder nur der Ersatz des kompletten Scheinwerfers in Frage kommen.
Ich denke, das sind die wichtigsten Fragen dazu.
43 weitere Antworten
43 Antworten
Bilder sagen mehr als 1000 WOrte....
Beide SW sind ca 4 Monate nach Kauf komplett abgesoffen. Bei einem war das STG so fest ab Werk verschraubt dass das Gehäuse gebrochen ist. Beim anderen die Entlüftung nicht richtig verlegt.
Wurden beide getauscht. Im Zuge einer Garantieaktion (wegen was anderem) wurde dann abermals ein SW getauscht da ein LED Modul komplett ausgefallen ist..
Derzeit ist Ruhe im Karton, aber bei meinem Glück und nur mehr 10.000km Garantie... :/
Scheinwerfer-wasser-06
Scheinwerfer-wasser-07
Scheinwerfer-wasser-08
+6
Wobei deine Probleme aber primär nichts mit der LED-Technik zu tun hatten - da war einfach beim SW-Gehäuse geschludert worden.
Kann natürlich sein, daß die Xenon so heiß werden, daß eingedrungenes Wasser "verdunstet" ... oder daß nur das Gehäuse der LEDs von diesen Problemen betroffen war (weil es z.B: von einem anderen Zulieferer kommt) .... aber ich würde vermuten, daß man solche Probleme in der Siere irgendwann abgestellt hat.
Bzw. daß dir das mit jedem anderen Teil auch passieren kann (siehe Lenkungen, siehe A4 Airbags).
Ich vermute, dem TE ging es vor allem um die Langlebigkeit der LEDs an sich.... und da finde ich eine Aussage schwierig: LED-Haupt-SW nicht noch nicht so lange auf dem Markt wie Xenon - vor allem das "Matrix LED", falls er damit spekuliert. Und ich weiß nicht, ob man eine gute oder schlechte Erfahrung eines früheren LED-Scheinwerfers so einfach übertragen kann - vielleicht sind da technik-bedingt zu große Schwankungen möglich bei der LED-Produktion... bzw. größere als bei Xenon (wo die Technik mittlerweile vielleicht von allen gut beherrscht wird).
6502
naja, ein getauschter SW wurde dann nach nem halben Jahr abermals getauscht weil ein komplettes LED Modul innen ausgefallen war...
Aber ich bin wie immer der "bedauerliche Einzelfall"..
@combatmiles schrieb am 29. Oktober 2014 um 08:54:26 Uhr:
Ah ja, hatte ich übersehen...
Siiiischer ! ;):mad:
Ne, du bist kein Einzelfall, aber es ist Stand der Technik.
Mein Auto steht nachts draußen, trotzdem trockene Scheinwerfer und bislang keine Ausfälle, wobei das nach 1,5 Jahren und etwas über 30.000 km wohl noch keine allzugroße Beweiskraft hat... :)
am 29. Oktober 2014 um 12:09
2 Jahre alt, 51.000 km, alles i.O. mit den LEDs
am 29. Oktober 2014 um 12:14
"...LEDs halten ein Fahrzeugleben lang..." sagt Audi ;-)
Das doch kein AUDI Problem und somit auch net mit Sprüchen ala "Stand der Technik" zu beantworten.
Da kann man in jeden Unterforum nachschauen von Herrstellern die LED SW's haben, dieses "Problem" hat jeder.
Schaut mal im BMW F10 Bereich, da wird das auch sehr häufig bequasselt
ich für meinen Teil kann Audi nur den miesen EInbau vorwerfen welcher zur Zerstörung des ersten Paares SW geführt hat. Ob der 2. dann wegen Feuchtigkeit das Zeitliche gesegnet hat mit den LED´s nehm ich aber mal stark an...
Also ich fahre den A6 mit LED seit September 2011 und habe noch nie Ausfälle oder sonstige Probleme gehabt. Perfekte Technik!
Das betrifft aber nur Modelljahr 2009 da die LEDs hier noch zu heiß wurden. Die Scheinwerfer wurden mit MJ2010 konstruktiv verändert und das Problem damit - wie es scheint - endgültig beseitigt. Bei den meisten 2009ern trat das so früh auf, dass es noch während der Garantie behoben werden konnte. Ich sehe eigentlich nie Audis mit defektem LED-TFL auf den Straßen.
Ich sehe das recht oft bei Golfs und Passats mit LED-Rücklichtern.
Die scheinen nicht mal ein halbes Autoleben lang zu halten.
