- Fiat
- Panda
- Lanz Buldog im Stand und bis 2.500 keine Leistung
Hi vielleicht kann mir der eine oder andere Helfen.
Ich habe einen Fiat Panda von 2006 der mittlerweile gute 193.xxx gelaufen hat.
Seit Samstag möchte er aber nicht mehr richtig laufen.
Im Standgas (bei ca. 790 bis 920) hört er sich wie nen Trecker an, wenn man mit eingelegten Gang fährt braucht er ewig bis er die knapp 2.500 erreicht fährt dann aber wieder normal bis man unter die 2.500 kommt.
Wenn man im Stand Gas gibt zieht er „leichter“ bis 2.500 hoch, braucht also nicht ewig.
Das Trecker Geräusch bleibt aber mehr oder weniger erhalten auch bei über 2.500.
Drosselklappe ausgebaut und sauber gemacht, Symptome sind geblieben er schüttelt sich aber nicht mehr so dolle.
Er wird in der Woche meinst 6km hin und 6km zurück bewegt.
Er verbraucht kaum Öl unter 0,2L auf 1000km und kein Kühlwasser.
MKL oder sonstige Warnlampen sind aus und haben nicht geleuchtet auch sind keine Fehler im Speicher hinterlegt.
Am We wird er mehr gefahren auch AB.
Mit freundlichen Grüßen
Sascha
4 Antworten
Was für ein Motor verbaut ist steht irgendwie nicht in dem Post, es gibt aber Motoren bei denen das Ventilspiel ab und zu eingestellt werden muß.
Versäumt man es, kann es zu verminderter Leistung als auch zu Zylinderkopfschäden führen.
Der kleine 1er als 8v mit 60 PS
Erledigt, Fehler war eine defekte Kerze die nen Haarriss bekommen hat, was man im ausgebauten Zustand auf Pappe nicht gesehen hat.
Der 1,2 Liter 8V Motor hat 60 PS.
