- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Laustärkeregler JVC KW-DB93BT
Guten Tag!
Ich habe das o.g. Radio seit 4 oder 5 Jahren. Seit einigen Monaten spinnt der Lautstärkeregler - z.B. man dreht hoch, aber er springt runter. Dieses Problem der Inkrementalgeber tritt ja leider häufiger auf.
Angeblich kann man das evtl. durch Einsprühen oder aber durch Auswechseln beheben.
Jetzt habe ich Frontplatte ausgebaut. Die Frontplatine bekomme ich aber nur ab, wenn die Mutter des Reglers abgeschraubt wird. Die Öffnung des Leuchtrings ist ca. 15 mm groß, eine normale Nuss bekomme ich da nicht rein. Eine lange dünne Spitzzange lässt sich nicht weit genug öffnen, um an die Mutter zu kommen. Zwei Schraubenzieher lassen sich zwar reinstecken, aber nicht drehen.
Ich bitte um Tipps, mit welchem Werkzeug ich diese Mutter rausschrauben kann.
Vielen Dank im Voraus!
4 Antworten
hallo
nuss passend schleifen
Mfg Kai
Rohrsteckschlüssel (Baumarkt)
Das ist aber keine Mutter.
Das ist ein Blechkäfig oder sowas in der Art der wahrscheinlich dazu dient den weißen Plastering mittig zu fixieren.
Wenn es eine Mutter wär hätte sie wohl 6 und nicht 8 Ecken.
Der Poti sitzt darunter und wird nur auf der Platine verlötet sein.
Vielen Dank für eure Antworten!
@mucki007
Ja du hast recht. Das ist eine ziemlich dämliche Konstruktion. Ich kenne das bis jetzt nur so, dass das Poti mit einer einzelnen Mutter fixiert ist. Ich habe das jetzt vorsichtig abgefräst und werde einen neuen Regler besorgen.
