Laute Schleifgeräusche beim Bremsen
Moin zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Habe seit ein paar Tagen bei meinem Opel hinten rechts ein lautes, metallisches Schleifgeräusch Vorallem beim Bremsen.
Beim Nachschauen habe ich gesehen, dass dort metallische Spähne zu finden ist, einen Fremdkörper kann ich nicht erkennen, ist aber auch sehr verwinkelt dort.
Könnt ihr mir einen Tipp geben was das sein könnte und wie ich es “behandeln” kann?
Mit freundlichen Grüßen
Zebra
19 Antworten
Rad runter und Bremsbeläge auch von hinten überprüfen.
Vermutlich ist der abgebremst und nun ist Eisen auf Eisen
ergo Beläge und Scheiben müssen neu
Unbedingt Beläge der Bremsen prüfen. Anders als andere Hersteller gibt Opel deutlich kürzere Wartungsintervalle dafür an, vermutlich bremst schon Eisen auf Eisen.
Allerdings wundert mich der Faktor, dass es hinten ist, denn da sind die Bremsen viel weniger beansprucht. Trotzdem dringend prüfen (lassen).
dringend? Sofort. Fahrzeug ist nicht mehr verkehrssicher.
sieht fast so aus wie Eisenspäne auf einem ABS Magnetring, falls er sowas hat.
Hast du vielleicht auf Sommerreifen gewechselt und zu lange Schrauben genommen?
Willi
@Willi3 schrieb am 7. Mai 2024 um 20:38:38 Uhr:
Willi
Das würde ich auch favorieren ABS-Ring nix Bremse.
Aber sollte er so frei liegen?
Nun wenn die Schraubenlänge nicht passt hätte er die Geräusche auf beiden Seiten.
Aber eigentlich sollte das ziemlich gleich auffallen wenn man schon zu lange Schrauben verwendet...
Und wenn nur eine falsche Schraube erwischt wurde?
... dann hat der Monteur trotzdem Scheiße gebaut.
Bin gespannt ob sich der TE noch mal zurück meldet.
Ich melde mich aufjedenfall nochmal zurück, danke für die bisherigen Antworten. Habe Ende nächster Woche erst einen Termin bei Opel bekommen, am Telefon war die Vermutung dass ein Bremsklotz gerissen ist wie auch immer das passiert. Sobald ich mehr weiß informiere ich euch ??
Hatte ich vor keine Ahnung 20 Jahren auch mal. Hatte sich leicht verkantet und immer geschliffen.
gerissene Klötze?
@slv rider schrieb am 11. Mai 2024 um 07:23:13 Uhr:
gerissene Klötze?
Nicht der Klotz. Der aufgeklebte Belag war gebrochen.
Und das macht dann so viel Späne?
Der Bremsbelag Träger an der Scheibe eventuell
