  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. LED Rückleuchten Golf IV
VW Golf 4 (1J)
hab heute meine neuen LED Rückleuchten eingebaut,jetzt hab ich ein Problem. Beim einschalten der Zündung (ohne Licht) glimmt das Rücklicht und die beiden äußeren Lampen von der 3. Bremsleuchte glimmen auch:confused: kennt jemand das Problem oder kann helfen:):(
Original geschrieben von hurz100
Original geschrieben von GTI Fahrer
hallo
ja kenne ich die habe ich auch die leds werden vom fahrzeug nicht erkannt die brauchen noch einen widerstand habe bei mir eine birne dazwischen gesetzt und siehe da es geht:D
grus andy
Birne Helene mit Schokosauce oder "Klapps Liebling" ??
Clown zum Frühstück oder einfach nur Langeweile?
Jeder weiß was gemeint ist.
13 weitere Antworten
13 Antworten
hallo
grus andy
hallo
grus andy
hallo
grus andy
hallo
grus andy
haha
:eek:
dann halt ne glühlampe besser
:cool:
Williams Christ Birne ;)
Werde bald bei einem Kumpel auch die Widerstände einlöten, da seine Rückleuchten auch "nachglimmen" und das auch wenn das Auto bereits aus ist und verschlossen ist.
Der Brüller kami :rolleyes:
Ja und wo zimmer ich die BIRNE zwischen?????
habe bei mir ne hennzeichenleuchte genommen weil erst hatte ich eine normale ohne abdeckung und die ist anscheind mal zu heis geworden und hat mir meinen schneebesen angefackelt
:cool:
dachte ich mir das musste ändern
nimmst zwei kabel am besten in den querschnitt wie vom originalen rücklicht glaub 1 ser querschnitt nicht das bei längerer bremsbetätigung dir alles wegschmilzt
musst die kabel vor dem originalstecher anklemmen ist das braune ( masse ) und das daneben ist für die bremse ( plus) so ists somindestens bei mir
Danke werd`s gleich morgenmal testen!;)
Dürfen wir das jetzt wörtlich nehmen ?
Na Kami, scheinbar doch nicht.
kein problem dafür sind wir doch da
habe die KZleuchte bei der linken schlussleuchte dazwischen gesetzt haste mehr platz zum basteln
die leuchte selbst habe ich hinter der seitenverkleidung angebracht ganz oben ausgeschnitten die leuchte eingepasst und die halter weggebrochen und mit längeren schrauben die leuchte fest geschraubt so wie ichs wollte
:D
die kabel dann noch mit kabelbindern befestigt und die enden mit stromdieben am stecker verbunden und fertig
:D
schau mal hier
kein problem dafür sind wir doch da ;)
die leuchte selbst habe ich hinter der seitenverkleidung angebracht ganz oben ausgeschnitten die leuchte eingepasst und die halter weggebrochen und mit längeren schrauben die leuchte fest geschraubt so wie ichs wollte :D
die kabel dann noch mit kabelbindern befestigt und die enden mit stromdieben am stecker verbunden und fertig :D
ps. das plus für die bremse ist das linke kabel davon ( rot/schwarz )
das obere rücklicht habe ich bei mir dann noch zusätzlich abgeklemmt sieht an nem golf besser aus wenn nur der rote streifen leuchtet
schau mal hier
schau mal hier
hallo,
ich habe das selbe problem mit den LED Rückleuchten.oben die erste reihe leuchtet schwach wenn ich die Zündung drehe.Und habe eine Fehlermeltung.Wo muss ich denn da genau die Kennzeichenbeleuchtung dazwischen machen?An den Kabel von den Lampen,oder am Hauptkabel?ich hoffe mir kann da einer helfen,am besten mit Bildern wenn es möglich ist.
:confused:
