LED's in Türgriff einbauen
dachte mir heute beim nach hause fahren, als ich meine roten LED's im Fußraum eingeschaltet habe, das es bestimmt nicht schaden würde, die Türgriffe innen mit jeweils 1 led dezent zu beleuchten.
Meint ihr, das das viel aufwand sein wird. Dachte daran, einfach verkleidung weg, stromdieb ran und fertig.
Hoffe es geht so einfach. Bei meinem neuen A4 is das auch beleuchtet. Muss das so haben.
Danke für eure Mithilfe
13 Antworten
Also bei mir ist das von Werk aus schon beleuchtet !
g-j
hallo,
die beleuchteten turgrifffe innen in rot gehören zum
lichtpaket kannst dir aber beim händler bestellen dann
einfach einbauen und vom fensterheber beleuchtung strom holen
dauert so ca.30min pro seite mit ein und ausbau
ist net schwer,lohnt sich alles bei den griff dabei led und so
habe mir sie gestern rein gemacht schön hell und dezent,
hier die teilenummer von den griffen mit beleuchtung:
türinnenbetätigung links beleuchtet -> 8P3 837 019 A 7PE
türinnenbetätigung rechts beleuchtet -> 8P3 837 020 A 7PE
kosten so um die 31,70 euro
Oder man holt sich bei Audi die originalen Kabelbäume für die Türen!
Zusätzlich die Türgriffe, die Ein- bzw. Ausstiegsleuchten und die Rückleuchten!
Hab das alles rein zufällig noch zu Hause liegen!
Dann hat man das originale Lichtpaket in den Türen und der Einbau ist plug and play!
Gruß Thilo!
Kann man denn die Türgriffe so einfach ausbaun.
Ich dachte die wären fester bestandteil der Türverkleidung?
Thomas
Thomas
Nein, die Türgriffe sind nur verschraubt mit der Türverkleidung!
Kann man also ohne Probleme wechseln!
Gruß Thilo
Aber für was benötigt man den Original Kabelsatz bzw. ist der Einbau damit einfacher?
Benötig man eigentlich noch spezielle Halter, für die Fussraumbeleuchtung oder sind die mit am Kabelsatz mit dabei oder
sind die schon generell schon vorhanden?
Wo schließt man den Kabelsatz sowohl Fahrerseite / wie auch Beifahrerseite an?
Der Kabelbaum, geht dann sowohl an die Fussraumbeleuchtung, Türwarnleuchte, Einstiegsbeleuchtung und Fussraumbeleuchtung ... Richtig?
Haben die Türgriffe dann schon eine Vorbohrung/Einkärbung, für die LED Leuchten oder muss man diese selber machen?
Fragen über Fragen
@Thilo
Wie gesagt hätte vielleicht interesse an den Sachen.
LC
Fragen über Fragen
@Thilo
LC
mit dem originalen Türkabelbaum kannst du folgende Funktion nachrüsten!
- beleuchteter Türgriff
- aktive Türrückleuchte
- Ein- bzw Ausstiegsleuchte unter der Tür
Zum Einbau:
Es muss die komplette Türverkleidung abgebaut werden!
3 Schrauben lösen und danach kräftig abziehen (ist geklipst).
Der alte Kabelbaum wird 1 zu 1 durch den neuen ersetzt und auch genauso angeschlossen. Also Stecker raus vom alten Kabelbaum und der neue wieder rein!
Die neuen Türgriffe haben bereits eine LED integriert! Die alten Türgriffe sind mit 6 oder 7 Torx-Schrauben befestigt! Diese Schrauben rausdrehen und den Türgiff nach innen wegziehen! Erklärt sich alles von alleine wenn man davor steht!
In den Türpappen sind die Plätze für die beiden Leuchten schon vorgestanzt!
Also nur noch ausscheiden und die Leuchten einklicken!
Ich habe den Umbau damals selber gemacht und es war wirklich nicht schwer!
Die meisten Fragen, beantworten sich von selbst wenn man dabei ist! Also nur Mut!
@LC
Wegen der Teile kannst du dich per PN bei mir melden!
Gruß Thilo
Wären das für den Sportback quasi die Türgriffe jeweils 2 mal?
Sind da auch die LED´s schon mit dabei'?
Oder muss ich die auch noch extra kaufen?
Wo habt ihr denn die Rückstrahler angeschlossen damit die leuchten ohne den Orginal Kabelbaum?
Thomas
AUSSEN wären die LEDs doch noch besser. Aber in blaulichem weiss wie bei den anderen Bayern...
Du meinst ungefähr so? Frag mal Scoty!
das schaut doch mal geil aus haben das auch schon andere gemacht ? Wollt das auch mal machen und an die innenbeleuchtung anschliesen dann gehen sie an wenn ich das auto mit der ffb aufmache
hmm guck mir gerade n schaltplan an is die füßraumbeleuchtung in jedem 8p verkabelt also fehlen nur die leuchten ? *g bis auf daß kabel durch die tür das scheint man ja machen zu müssen laut der seite. Eig find ich das nicht wirklich doof daß sie nicht leuchten wenn ich nur das innenraumlicht einschalte oder hat dewr tuv was gegen sowas ? ich darf ja die beleuchtung im kfz ehe nicht wehrend der fahrt einschalten
