- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Leichter Ruck vom 3ten in 4ten Gang
Habe seid neuem einen Audi 80 Avant Bj94 mit Automatik-Getriebe, wenn es vom 3ten in den 4ten schaltet gibt es einen leichten Ruck.
Wenn ich etwas mehr Gas gebe merkt man den Ruck fast garnicht, meine Frage ist das jetzt normal ist ja eine alte Technik oder lieber die Werkstatt mal nachschauen lassen ?
Grüße :)
Ps: vom 1-3 Gang merkt man gar nichts.
4 Antworten
Schon mal den Füllstand des ATF (Automatikgetriebeöl) geprüft? Bei laufendem Motor!
Mangel war bei unserem (gleiches Baujahr) Grund für zunehmde Schaltrucke. Nachfüllen geht leicht mit Trichter über Meßstaböffnung.
LG
audi80caddy
Werd ich nachher mal nachschauen.
beim Messen des Füllstands gibt's auch hier irgendwo eine Anleitung
also einfach messstab ziehen ablesen geht da nicht.
das Getriebeöl muss eine gewisse Temperatur haben und man muss im Leerlauf den Füllstand prüfen, nachdem man alle Fahrstufen Mal durchgeschaltet hat glaube ich
Wann wurde zuletzt ATF gewechselt?
