Omega B - Y25DT - suche Lenkzwischenhebel
wollte heute den Wechsel meines Lenkzwischenhebels machen.
Habe mir vom Teilhändler folgenden Hebel besorgt:
Fabrikat: Lemförder Nr. 14927
http://www.webcat.zf-trading.com/nc2_teile_bild.asp?...
Das Problem ist das mein Hebel anders aussieht.
Er ist hinten an der Buchse viel breiter und außerdem etwas anders abgekröpft.
Der Abstand vom Lagerpunkt zum vorderen Konus scheint gleich zu sein.
Meine Frage nun:
Kann vielleicht jemand von euch nachschauen ob der Hebel hier auch passt (laut Teilehändler macht er das)
bzw. kann mir jemand von euch die richtige Nummer (evtl. mit Bild) vom passenden Hebel geben ?
Der FOH den er dann noch angerufen hat hat nicht mal den 2.5 DTI in seinem System gefunden von dem her hat das nichts gebracht 🙁
Ich will nicht alles zerlegen um dann zu sehen das es nicht passt.
Danke.
Karle
101 Antworten
Der Hebel den ich bekommen habe sieht in etwa so aus wie der hier von Axcell:
http://www.klartext-web.de/motor-talk/oelwanne/montage/lenkung.jpg
Meiner sah auch anders aus und der war immerhin vom FOH.
Wenn der Durchmesser der Buchse und die Hebellänge stimmen, ist es egal wie er aussieht!
Die Länge stimmt, beim Originalhebel der eingebaut ist ist es allerdings so, das der Hebel an der Stelle an der die Spurstange angeschraubt wird anders (stärker) gekröpft ist.
Des weiteren ist der Hebel wie auf dem Bild ziemlich oben an der Buchse angeschlagen.
Der bei mir eingebaute ist ca. 5-10 mm weiter nach unten versetzt.
Hast du von deinem ein Bild bzw. kannst du eins machen ?
Was für ne Teilenummer hatte dein Hebel ?
Karle
Teilenummern merke ich mir nicht. 😁
Die Kröpfung ist stärker, weil der Hebel anders angeschlagen ist. Das war bei mir auch so.
Ich wüsste keinen Grund, warum es für den Omega verschiedene LZH geben sollte.
hmm ich denke der Hebel ist anders (= weiter unten) angeschlagen weil die Ölwanne des DTI hinten sehr weit runter geht.
Mich wundert es eben das Opel hier nen anderen Hebel gemacht hat und nicht einfach den der vorherigen Modelle (= der Hebel vor mir aufm Schreibtisch) verwendet hat.
Irgendwelche Gründe wird man ja schon gehabt haben, da das ja alles Geld kostet und sicher nicht ohne Grund gemacht wurde.
Sieht dein eingebauter Hebel auch so aus wieder auf den Bildern ?
Karle
Kann ich Dir jetzt echt nicht mehr sagen.
auf meiner Rechnung steht
Katalog-Nr. 000920351 Zwischenhebel 76,23€
Gruß Thomas
Hi Karle
also die Lemförder Nummer und die Katalog-Nr. 000920351 sind identisch.
Lemförder produziert nur etwas anders aber alle relevanten Maße müssen passen.
Habe es gerade im EPC und in der CentroDigital verglichen.
Alex
Original geschrieben von Alex023
Hi Karle
Alex
aha Danke.
Also sollte der Hebel reinpassen ?
Auf meiner Schachtel steht als Referenz-Nr. die 920 355 drauf.
Ist die auch identisch ?
Mir wurde erzählt das Opel den Hebel beim 2.5er öfter mal geändert hat.
Karle
Ja Karle
die Nummer muss auch passen habe ich gerade nochmal gechackt.
Gruß Alex
So nun bin ich wieder vom erfolglosen Versuch den Hebel einzubauen zurück.
Der Hebel passt nicht wie ihr auf den folgenden Fotos sehen könnt.
Bild 1: Der alte Hebel mit Halter
Karle
Hier sieht man das der neue Hebel an der Buchse ca. 60 mm lang ist.
Somit ist der Bolzen am Halter der am Rahmenträger geschraubt ist zu kurz und die Mutter würde nicht mehr drauf passen.
Ob die Durchmesser gleich sind habe ich nicht mehr geprüft.
