ForumRio & Picanto
  4. Kia
  5. Rio & Picanto
  6. LPG entweicht unverbrannt durch den Ausgleichsbehälter
Kia Picanto 2 (TA)
Themenstarteram 7. Februar 2024 um 16:57
Guten Abend zusammen,
Ich hatte am Montag wieder das Problem, dass meine Temperaturanzeige (rot) aufleuchtete, dass Auto wurde nicht warm. ( vor 6 Monaten Wasserpumpe, Keilrippenriemen sowie Thermostat gewechselt. Kühlsystem abgedrückt, alles fein) daraufhin habe ich Wasser aufgefüllt, und konnte mich zum Glück 5km nach Hause retten. Am Abend noch Kühlerdichtmittel eingefüllt. Montag Abend und Dienstag dann keine Probleme. Heute wollte ich dann Frostschutz nachfüllen, wieder das gleiche Problem. Der Ausgleichsbehälter blubberte ohne Ende, ganze Motorraum nass! Zum Glück stand ich dann schon bei der Werkstatt. Kühlsystem komplett gereinigt, Wasser druff und dann haben wir festgestellt, dass LPG über den Ausgleichsbehälter kommt. Auto sofort wieder ausgemacht.
Kennt jemand dieses Problem? Woran kann es liegen?
Vielen Dank im Voraus
23 Antworten
Findet die Werkstatt den Fehler nicht selbst?
Meine Glaskugel sagt...Zylinderkopfdichtung.
Gruß jaro
@jaro66 schrieb am 7. Februar 2024 um 19:38:50 Uhr:
Gruß jaro
Genau.
Komische Werkstatt.
Wenn man in erwähnte Kugel ganz lange ohne zu blinzeln schaut, könnte man hinter der ZKD den LPG Verdampfer sehen.
Wärmetauscher im Verdampfer kann auch Ursache sein.
Einfach Hahn hinten zudrehen.
Wenn dann Leitung leer, sollte aufhören.
Screenshot-20240207-200139-chrome
Themenstarteram 7. Februar 2024 um 19:13
Die Werkstatt hat keine Ausbildung für die Gasanlage. Bisher keinerlei Berührungspunkte. Der Kumpel sollte ja eigentlich nur schauen, ob genug Frostschutz drin ist. Damit ich diesen wegen Wasser Verlust ausgleichen konnte.
Dann werd ich morgen mal mit ihm quatschen und die neuen Erkenntnisse teilen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Themenstarteram 8. Februar 2024 um 2:39
@galetto44 schrieb am 7. Februar 2024 um 20:01:03 Uhr:
Gruß jaro
Genau.
Komische Werkstatt.
Was genau meinst du mit „Einfach hinten den Hahn hinten zu drehen?
@MatthewMH schrieb am 8. Februar 2024 um 03:39:13 Uhr:
Genau.
Komische Werkstatt.
Mechanische Absperrung der Gaszufuhr ist meiner Meinung nach vorgeschrieben.
Am Tankentnahmeventil sollte Sperventil sein, meistens Rendelschraube.
Beachte, in der Gasleitung nach vorne bleiben
ca. 85 cm³ LPG in flüssiger Form. (6mm ca.3m)
Also muss das Gas erst expandieren und das dauert.
Screenshot-20240208-065957-chrome
Themenstarteram 9. Februar 2024 um 11:03
Eine Frage hätte ich noch. Der Kollege mit der Werkstatt, darf ja nicht die kopfdichtung tauschen, da er mit Gas ja nix zu tun hat.
Ich habe jetzt bei 2 Werkstätten die Gas-Umbauten usw. Anbieten, kosten würden zwischen 800-1000€ liegen.
Ist das realistisch ?
Was wird alles beim erneuern der Kopfdichtung gemacht?
1k ist Schnäppchen.
Seit wann darf Werkstatt X nicht hinlangen?
Anscheinend wollen die Herrschaften einfach nicht.
Wenn Kopfreparatur, unbedingt Ventilspiek prüfen/ korrigieren
Themenstarteram 9. Februar 2024 um 20:22
@galetto44 schrieb am 9. Februar 2024 um 19:01:17 Uhr:
1k ist Schnäppchen.
Hatte gedacht, dass man da schon eine Ausbildung für LPG haben muss.
Das wäre mir ganz neu, bei kopfdemontage ist es glaube ich ziemlich egal was für ein Betriebsmittel der Motor verbrennt solange es so abgestellt werden kann das es sich nicht selbständig macht.
Themenstarteram 19. Februar 2024 um 9:58
die LPG Fachwerkstatt hat jetzt herausgefunden, dass der Verdampfer defekt ist. Kann mir jemand einen Preis nennen und ggf. Wo ich diesen bekommen kann?! Mein Kia Händler will da nix zu sagen.
Poste mal die Fahrgestellnummer...
Themenstarteram 19. Februar 2024 um 10:23
@galetto44 schrieb am 19. Februar 2024 um 11:15:57 Uhr:
KNABE317AGT090662
33120 04100 teilenummer
Gibt es für diesen Verdampfer ein Rep-Kit?
Internet Recherche spuckt 1500€ aus.
Seltsam das Kia Partner kein Info gibt.
  4. Kia
  5. Rio & Picanto
