ForumLKW & Anhänger
  4. LKW & Anhänger
  5. MAN L2000
MAN L2000
Themenstarteram 1. Mai 2024 um 9:13
Grüße Euch,
Mein Laster hab ich wie immer gestartet im Stand laufen lassen nach ca 1 Minute stellt der Motor ab und springt nicht mehr an, das Fahrzeug war immer in der Wartung und ich hatte noch nie Probleme mit den Motor.
Kennt jemand das Problem ?
An der Einspritzpumpe steht ein Kontakt des Steckers unter Spannung bei Zündung ein, das Geräusch das dabei entsteht ist kein Klick oder Klack sondern ein leises säuseln, kenne ich nicht so.
Nun hoffe ich natürlich auf euren Wissens Schatz der mir Hilft.
Herzlichen Dank
1 Antworten
Ich denke mal das du die Kraftstoffzufuhr schon geprüft hast, und EDC wird er auch schon haben? Ist der Motor schnell ausgegangen? Bei der EDC gibt es einen Nadelhubsensor an einer Einspritzdüse evtl. ist der fehlerhaft. Ich habe auch schon von Kabelproblemen an der Einspritzpumpe gehört. Was für ein Motor ist verbaut?
Bei EDC Problemen kann auch ausgelesen werden. Sicherungen prüfen und Relais!
