- Land Rover
- Massagesitz Fahrerseite stellt nach 5 Sekunden seine Arbeit ein
bin seit einigen Tagen Besitzer eines 2019 er RR Autobiography 4,4 Diesel.
Die Massagefunktion vom Fahrersitz stellt nach ca. 5 Sekunden ihre Arbeit ein und lässt sich auch nicht wieder starten.
Bei der nächsten Fahrt funktioniert die Massage wieder, jedoch fällt sie wieder nach ca. 5 Sekunden aus.
Ist es ein bekanntes Problem und wie kann ich es lösen ?
Vielen Dank im Voraus !
2 Antworten
Hört sich nach einem überlasteten oder verklemmten Antrieb an. Wenn dann die Stromaufnahme zu hoch ist schaltet das entsprechende Steuergerät die Massage ab.
Da wird wohl nur die Demontage des Sitzes Klarheit schaffen
Vielen Dank für die Info, dann suche ich mal jemanden, der sich traut den Sitz bei einem Range zu demontieren.
Die Werkstätten in meiner Nähe haben bis jetzt die Arbeit an einem Range leider abgelehnt.
