- Wissen
- Fahrzeugpflege
- Pflege anderer Bereiche
- Mattschwarze Felgen mit Felgenreiniger reinigen?
Hallo!
Inwiefern ist es eine gute Idee mattschwarze Felgen mit einem Felgenreiniger (Sonax Felgenreiniger bzw. Alu Teufel grün) zu reinigen? Verliert man eventuelle die schwarze Lackierung? Würde mir nämlich für den Winter mattschwarze Felgen kaufen wollen.
Lg
29 Antworten
Warum das denn? Der unterschied ist doch nur die art des klarlack über der Farbe. Der löst sich doch nicht auf :) warum sollte eine firma denn felgen verkaufen die keinen reiniger vertragen?
Sollte kein Problem sein, nimm einfach einen Felgenreiniger ohne Säure, aber das gilt an sich auch für alle anderen Felgen. Und achte beim Kauf drauf, dass die Felgen als "winterhart" deklariert sind.
Richtig, "Winterhart" diese werden NICHT wie "Sommerweiche" Felgen :D lackiert sondern Pulver beschichtet, wenn man so will mit einer Kunststoff Schicht über zogen (der Kunststoff wird bei 180-200°C "gebacken")
Pulver beschichtete Felgen sind beständiger haltbarer als Lackierte Felgen, zumindest gibt es bei Beschädigungen (am Felgenrand z.B.) keine Unterwanderungen von Feuchtigkeit was bei lackierten Felgen der Optik den Gar aus macht.
Aber auch hier immer meine Rede, "sauber halten macht weniger Arbeit als sauber machen " ;).
Hält man die Felgen "sauber" braucht man oftmals keine Reiniger zumindest keine aggressiven ;)
er hat gefragt ob er mattschwarze Felgen mit Felgenreiniger reinigen darf und nicht wie sie aufgebaut sind und wie er sie sauber zu halten hat,um auf die Frage zu kommen natürlich kannst du Felgenreiniger nehmen!
Einen Felgenreiniger kann man natürlich auch für schwarze Felgen nehmen.
Ist aus meiner Sicht aber unnötig. Normales Auto-Shampoo oder Schmierseife reichen aus.
Im Winter kriegt man diese hartnäckigen braunen Verfärbungen auf die Felgen. Die kriegt man ohne Felgenreiniger oder Politur nicht mehr weg.
Diese Flecken sieht man aber nur auf silbernen Felgen. Auf den schwarzen fast gar nicht. Deshalb ist der teure Felgenreiniger entbehrlich.
@carkosmetik schrieb am 1. November 2020 um 06:36:46 Uhr:
Ich gehe davon aus, dass wenn ich Winterkompletträder bei felgenoutlet zb suche, dass ich auch wintergeeignete Felgen bekomme. Oder bin ich da zu blauäugig? :D
Vielen Dank für die eindeutigen Antworten!
Es ist immer wieder die beste Community! :)
"Winter komplett Räder" bezieht sich hier leider auf die Bereifung (Winterreifen) nicht auf die Felgen.
Eine Pulver Beschichtung ist teurer als eine Felge zu lackieren, somit auch die Felgen teurer sind, diese bleiben bei entsprechender Pflege auch viele Winter ansehnlich ;).
Ich habe letzten Monat (auch weil es die Felgen nicht in silber gibt) (Stahlfelgen) in 3-Schichten Pulver beschichten lassen,(Haftgrund, Pulver silber, Klarlack wenn man so will) natürlich in silber ;) (ich mag keine schwarzen Felgen, weder im Sommer noch im Winter, die Geschmäcker sind Gott sei dank sehr unterschiedlich ;).
Beim Kauf von Aulufelgen als Winterräder sollte man erfragen ob ebenfalls die Felgen Winterfest sind (Gepulvert sind) ;)
meine sind nicht gepulvert und haben schon 3 Winter ohne irgendwelche Schäden durchgehalten!!
Ob Felgen Schäden davon tragen, hier haben die Felgen keinen Einfluss drauf, hier kommt es einzig auf den Fahrer an !.
Es spielt sehr wohl eine Rolle welche Oberfläche mit welchen Reinigern gereinigt werden, daher meine Ausführungen bezüglich Lackiert und gepulvert.
Gepulverte Felgen halten ebenfalls "hoch aggressive" Reiniger aus (weil eine Kunststoff Oberfläche) Lackierte reagieren hier unter Umständen "etwas sensibler".
Du solltest dir vielleicht abgewöhnen IMMER von dir auf andere zu schließen, nicht immer sind über 99% deiner Meinung (es sei denn man sorgt dafür ;) )
wenn es auf den Fahrer ankommt nützen auch gepulverte Felgen nichts,wenn er nicht Autofahren kann!!
desweiteren bietet kein Fachhändler sei es Felgenoutlet etc.pulverbeschichtete Felgen für den Winter an sie erklären auf ihrer Homepage was den Unterschied macht https://www.felgenoutlet.de/.../
Bei Mattschwarzen Felgen bleibt oft ein minimaler Schleier in Bronze zurück. Das so orangestichig. Da kann man reinigen wie man will. Ist nicht wirklich tragisch, aber ist halt nicht mehr so wie frisch gekauft. Weiß das von meinen und man sieht es auch z.B. oft bei den bekannten matten Vielspeichen Felgen von Mercedes AMG. Die hat ja fast jeder zweite AMG drauf.
Und der Schleier geht nie wieder weg? Findet da eine chemische Reaktion statt?
Ne ich persönlich bekomme den nicht weg. Selbst mit P21S (ist ja für für alle Arten von Felgen) und einem Pinsel nicht. Ich sagte nicht wirklich tragisch, weil das schon sehr gleichmäßig ist. Halt wie ein Schleier. Gehe davon aus, dass es Ablagerrungen sind die auf der „rauen“ Oberfläche besser haften. Bei glänzenden Felgen würde das evtl. nicht so leicht haften bzw. wieder abzuwaschen sein. Wobei das da auch nicht bronze ist.
