Mein neuzugang, hat ein paar Problemchen
Hallo Leute!
Ich habe mir gestern einen A8 Zugelegt, dunkel Grau, Schwarzes Leder, Original zustand bis auf einen anderen Endschalldämpfer, nicht laut.
4,2 Quattro ABZ glaub ich gelesen zu haben.
1995er
230tkm
Der Wagen wurde wenig Pfleglich behandelt. Service Heft ist zwar dabei, aber seit knapp 8 Jahren keinen neuen Eintrag mehr.
Zahnriemen ist fällig, kompletter Service.
Ich bin Kfz-Mechatroniker, so werde ich wohl alles selbst machen. Ob ich den Wagen längerfristig behalte ist fraglich, da er doch vielleicht eine Nummer zu groß ist. Der A6 C4 ist eigentlich optimal.
Dennoch kam ich nicht an dem A8 vorbei, gerade weil er besseres Verdient hat. Für mich ist das unglaublich wie man so umgehen kann mit einem Fahrzeug der Klasse...
Nun ja, kommen wir zu der Problematik.
Er lief unrund, Cat-Leuchte Blinkt. Fehler ausgelsen:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 4D0 907 557 E
Component and/or Version: 4,2L V8/4V MOTR AT D02
Software Coding: 04263
Work Shop Code: WSC 00000
10 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
16505 - Throttle Position Sensor (G69): Implausible Signal
P0121 - 35-10 - - - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-00 - -
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35-10 - - - Intermittent
17919 - Intake Manifold Valve (N156): Electrical Malfunction
P1511 - 35-10 - - - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
01088 - Mixture Control Adaptation 2
16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
P0303 - 35-00 - -
16691 - Cylinder 7 Misfire Detected
P0307 - 35-10 - - - Intermittent
Soviel dazu, Fehler gelöscht, Zündaussetzer und KühlmitteltempSensor blieben.
Zündkerzen ausgebaut, 1+7 Trocken die 3. war nass. Was auch bestätigt das die Fehler vom 1.+7. sporadisch sind.
Hab mal etwas gesucht und herausgefunden das die Zündverstärker wohl öfters den Geist aufgeben.
Werde den Wagen nächste Woche Dienstag holen, vorher schaffe ich es Zeitlich nicht.
Dann werd ich die Zündendstufen unterenander tauschen, die Steckverbindungen Reinigen.
Evtl sind auch die Kerzen kaputt, wer weiß wann die das letzte mal getauscht wurden, sind jedefalls noch Originale von Audi...,
Er war etwas verölt, was auf einen Defekten Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung zurückzuführen ist. Der Hintere unterhalb der Drosselklappen vorrichtung, Fahrerseite ist aufgeplatzt.
Das Öl hat auch an den Stecker des Drosselklappenpotis gespritzt was den Fehler erklären könnte
Was mir etwas mehr Kopfweh bereitet als die Motorprobleme ist die Lenkung. Wenn mann lenkt, dann klackt es machmal im Lenkrad. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit die Gelenke zu Prüfen, da ich den Wagen ja erst nächsten Dienstag zu mir hole.
Ist auch nicht weit, ca. 10 km. Werd auf jedenfall den Stecker des Einspritzventils vom 3. Zylinder abziehen.
Würde mich über Grundinfos über den A8 Freuen, schwachstellen usw. Tipps. Gerne auch Links etc =)
Bilder kommen auch sobald ich ihn hier habe!
Dank euch!
9 Antworten
Wurde ich die Vorderachse genauer in Augenschein nehmen, sollten die Gummimanchetten, Gelenke hin sein wird es richtig teuer. Die Vorderachse ist ne bekannte Schwachstelle vor allem beim Wartungsstau und deine Fahrleistung.
Sollten die noch mal kommen:
wurde ich den LMM mal tauschen sind oft schon bei 160-170 TKM hin (sehr oft ist es ein schleichender Fehler der ab und zu kommt aber auf die Dauer das Getriebe kaputt macht).
Getriebe ist auch so ein Punkt wo man richtig Acht geben muss (betätige die SuFu hier im Forum )
Bei Zahnriemenwechsel den Thermostat net vergessen kostet fast nix, der Riemen muss bei der Maschine eventuell ab oder nur mit zimmlicher Fummelei zu machen.
Habe leider keine Zeit um mehr zu schreiben aber bei der SuFu hier wirst du fündig
So hier gibts mal ein Update!
Habe den A8 jetzt mal bei mir in der Straße geparkt und habe mal angefangen mich mit den Zünaussetzern auseinander zu setzen.
- Zuerst die Kontakte der Zündendstufen gesäubert, das Belch etwas angeschliffen wo sie festgeschraubt werden, fehler gelöscht, laufenlassen bis er einen gesetzt hat, ausgelesen, immernoch der 3. wird angezeigt.
- die Zündkerze getauscht, die sind ja auch seit knapp 70000 nicht mehr gewechselt. 3. mit dem 5, fehler gelöscht, immernoch der 3. wird angezeigt.
- Zündspulen getauscht, 3.-5., fehler gelöscht, immer noch der 3.
- Zündendstufen untereinander getauscht, fehler ist vom 3. auf den 4. Zylinder gewandert. Demnach ist ja eine Endstufe im Eimer und so hab ich mal eine neue geordert =)
der Fehler
P0300 - 35-00 - -
Kommt ja immer mit sobald Zündaussetzer festgestellt werden oder?
Hier mal der Gesammttest bevor ich die Endstufen gewechselt habe:
Chassis Type: 4D - Audi A8 D2
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56,65,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 557 E
Component: 4,2L V8/4V MOTR AT D02
Coding: 04263
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
P0300 - 35-00 - -
P0303 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 927 156 E
Component: AG4 GETRIEBE 018 D24
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
03-00 - No Signal
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 379 J
Component: ABS/EDS BOSCH 5 7592
Coding: 0265109024
Shop #: BB 37592
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
35-00 - -
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 820 043
Component: D2-KLIMAVOLLAUTOMAT_D02
Coding: 00080
Shop #: WSC 23146
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 919 033 F
Component: D2-KOMBIINSTRUMENT__D16
Coding: 00083
Shop #: WSC 38083
End -------------------------------------------------------
Viele Grüße, Jan
bist du frontscheibenplakettenfetischt ? was hat die schüssel denn gekostet ? ach... hast du kein deutsches programm ? das ja schrecklich
Gekostet hat er nicht viel, und die ganzen Plaketten habe ich nicht reingeklebt
Deutsches Programm, nee sry.
denn google mal, gibts doch überall zum download ...
hat bestimmt nen guten reparaturstau, da kann man vorne anfangen und wenn du hinten fertig bist, klapperts vorne wieder ;-) bei schlechtem pflegezustand
aber hallo... das machen wir doch nicht.
Original geschrieben von aMpir3
2 Faults Found:
P0300 - 35-00 - -
P0303 - 35-00 - -
Problem 1
Address 02
ist blödsinn...
Address 03
1 Fault Found:
Problem 2
Address 08
ist blödsinn...
Address 17
ist blödsinn...
geht doch! oder?
Turbonet
hab ich download geschrieben ? ich meinte natürlich eine sicherheitskopie
hatte die selben Probleme mit Zündaussetzer und im Fehlerspeicher 2 x Zündspulendefekt. 2 x Meldung gemisch zu Mager. Nahm teilweise nicht richtig Gas an.
Alle Probleme weg mit kompletten Unterdruckschläuchen-Tausch und LMM gewechselt. Fehlerspeicher leer und läuft wie Neu.
Gruß Kalle
Danke.
Also im Moment läuft er ganz gut. Habe die Zündendstufe getauscht.
Der Schlauch für die Entlüftung wird am Montag bestellt.
Greetz
