- Mercedes
- SLC, SLK & AMG GT
- Mercedes Benz SLK reagiert/startet plötzlich nicht mehr
Guten Abend zusammen,
ich hoffe ich finde hier Unterstützung von ein paar Mercedes Kennern oder Liebhabern :)
Ich habe kürzlich von meinem Vater (welcher leider selbst ratlos ist) einen Mercedes Benz SLK 200 /BJ 2011 /Handschalter / 184 Ps erworben.
Ich bin diesen dann auch ohne Probleme circa zwei Wochen gefahren - zuletzt Samstagabend in der Garage abgestellt. Montag früh habe ich versucht diesen zu starten und das Auto reagiert überhaupt nicht mehr.
Es lässt sich öffnen, es erscheint der Kilometerstand im Display, reagiert aber überhaupt nicht mehr wenn man versucht das Fahrzeug zu starten (siehe Bilder). Die elektronische Parkbremse löst sich nicht, da keine Zündung möglich ist.
Die Batterie hatte ich über Nacht an einem Batteriewächter und auch trotz Fremdstart Hilfe lässt sich der Wagen nicht starten.
Was könnte dieses Problem sein? Ich hoffe auf eine einfache Lösung, da Samstag noch alles ohne Probleme gelaufen ist.
Vielen lieben Dank für eure Unterstützung!
Beste Grüße
Alex
6 Antworten
ELV wird das Thema sein,
lese dich da mal ein,
ob es so auch bei dir ist.
Wenn du den Schlüssel rein steckst, und es kommt nicht das ssssssssssss , dann ist es ELV
ELV heißt elektronische Lenkradverriegelung?
Es tut sich rein gar nichts wenn der Schlüssel steckt, das Auto reagiert 0 wenn ich den Schlüssel umdrehe…
ja genau,, wenn das ssssssss nicht kommt, geht gar nichts, wenn Lenkradsperre drin ist, öffnet sie auch nicht,
zu dem Thema gibt es hier genug zum Nachlesen,
war selbst betroffen
meist ist nur ein kleiner Elektromotor in der ELV defekt,
wenn man es selber tauschen kann, dann nur ca. 20 €
sonst wird es teuer, Preise von 500 bis über 1000 €
Den Zweitschlüssel auch mal probiert?
Selber tauschen wird schwierig - habe dazu ein Video auf YouTube gefunden:
https://youtu.be/8v_gqaHCBFM?si=pOMzFY2h9jqongb2
Könnte eventuell eine passende Diagnose sein…
Zweitschlüssel funktioniert leider genauso wenig…
