ForumMercedes
  4. Mercedes
  5. mercedes w211 motorsteuergerät defekt ?
Mercedes E-Klasse W211, Mercedes E-Klasse S211
Themenstarteram 18. Mai 2021 um 22:34
Guten Tag,
Es handelt sich um einen w211 e320 (m112) von 2005 (vorfacelift).
Er hatte einen stillen Verbraucher und deswegen hatte ich eine Ruhestromprüfung durchgeführt( Verbraucher war Parktronic pdc)
Bei der Ruhestromprüfung wurden alle Sicherungen und Relais nacheinander gezogen.
Nach der erfolgreichen Ruhestromprüfung habe ich gemerkt dass die MKL angegangen ist nach dem Motorstart.
Ausgelesen 26 Fehler
1. Fehler Relais zur Sekundärluftpumpe
Relais erneuert keine Verbesserung
Sicherungsträger sichprüfung i.O
Sekundärluftpumpe mechanisch angesteuert i.O
Dann habe ich versucht mit StarDiagnose die Pumpe anzusteuern und der Lüfter für die Kühlung wurde angesteuert
Und egal was ich versucht habe anzusteuern
Es wurde immer der Lüfter angesteuert
Freue mich auf jede Hilfe
22 Antworten
Kann man den Kurztest mal sehen?
Themenstarteram 20. Mai 2021 um 12:35
Meinst du den fehlerspeicher oder was meinst du mit kurztest
Lg
Ja einen Ausdruck von die Fehlerspeicher Einträgen.
Themenstarteram 22. Mai 2021 um 0:48
Müsste ich nochmal Auslesen lassen zeige ich sobald ichbes habe
Themenstarteram 8. Juli 2021 um 12:14
P0410
P0412
P0444
P0403
P0135
P0155
P0141
P0161
Und kurzfristige kraftstoffregelung (zylinderreihe 1 sensor 1)
Und (zylinderreihe 1 sensor2) wird 99.2% gemessen
Themenstarteram 8. Juli 2021 um 12:40
P0410- sekundärlufteinspritzung
P0412- sekundäre luft einspritzsytem magnetventil A - Stromkreis Störung
P0444 - dampfauslass steuersystem - reinigung kontrolle ventil stromkreis offen
P0403 - abgas däurumlauf kontrolle - stromkreise störung
P0135 - O2 sensor heizgerät stromkreis (gruppe 1 sensor 1)
P0155 - O2 sensor heizgerät stromkreis störung (gruppe 2 sensor 1)
P0141 -O2 Sensor heizgerät störung (gruppe 1 sensor 2)
P0161 - O2 sensor heizgerät stromkreis - stromkreis störung ( gruppe 2 sensor 2)
Themenstarteram 8. Juli 2021 um 22:57
Eigentlich habe ich sie schon geprüft aber prüfe sie morgen nochmal
Hab das relais auch geprügt um zu gucken ob es schaltet
Es hat geschaltet wenn ich strom draufgegeben habe
Reicht das oder kann es noch einen anderen defekt haben
Und vielen dank für die hilfe !
Da wird sich das eine oder andere nur aufgehängt haben. Ich würde da erstmal nur die Batterie für eine halbe Stunde abklemmen, damit die Steuergeräte alle komplett herunterfahren. Sehr wahrscheinlich haben sich anschließend die Probleme von alleine erledigt.
Themenstarteram 10. Juli 2021 um 9:24
Das habe ich schon versucht hat leider nicht Funktioniert trotzdem danke
Themenstarteram 11. Juli 2021 um 5:42
Sicherungen waren auch alle i.o
prüfe alle Sicherungen ab 150- Haben die Sicherungen auch Spannung? Denn die Fehler die du ein gestellt hast zeigen eigentlich das das Motor Stg einige Stromkreise nicht schaltet.
Themenstarteram 12. Juli 2021 um 18:15
Überall war 14 Volt ausser auf den zwei markierten
Was hat das jetzt zu bedeuten
Hab die zwei sicherungen ausgebaut und auf durchgang geprüft und der war i.o
https://www.mercedes-forum.com/.../
Prüf die Relais sollten bis auf N alle belegt sein.
  4. Mercedes
