- VW Nutzfahrzeuge
- Motor springt schlecht an trotz intakter Vorglühanlage
vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe einen LT 4x4 mit 6Zyl. ACL Motor, Baujahr 95. Das Fahrzeug hat 260tkm gelaufen, jedoch sieht der Motor nicht nach der Laufleistung und 30 Jahre aus. Überall noch der gelbe Siegellack, Ventildeckel noch nicht verrostet, etc.
Der Motor sprang bis vor einigen Wochen immer sehr gut an, und lief direkt seidenweich auf allen 6 Zylindern. Seit den etwas kälteren Tagen (Fahrzeug steht in einer unbeheizten Garage ohne Frost) springt er richtig schlecht an... erst ein, dann zwei... dann 6Zylinder. Dabei dann weißer Rauch (Unverbrannter Diesel aus dem Auspuff). Läuft er dann einmal, läuft er gut und hat auch Leistung. Eigentlich absolut Symptome einer defekten Vorglühanlage. Daraufhin 6 neue Glühkerzen besorgt und verbaut... die Strommessung ergab jedoch, vorher wie nachher, ca. 65A vom Start weg. Anspringen tut er nachwievor schlecht... bin echt ein bisschen am Ende? Hat jemand eine Idee dazu, oder kennt gar eine gute Werkstatt für diesen Typ Motor im Raum Aachen Köln?
Viele Grüße und Danke vorab,
Boris
1 Antworten
Steuerzeiten prüfen und wenn diese in Ordnung sind Förderbeginn der Pumpe prüfen und ggf. einstellen.
