- Mitsubishi
- ASX, Eclipse Cross, L200, Outlander & Pajero
- Motor startet nicht mehr nach einer Überspannung
Mein Name ist Ciprian ( da sich das keiner merken kann einfach Cip ), komme aus NRW, Nümbrecht bei Gummersbach.
Ich fahre seit 2017 ein Pajero 3,5l V6 ,V20 Bj 1997, ca 180000 Km gelaufen.
Durch ein Problem bin ich auf diesem sehr interresanten Forum gestoßen.
Ich hoffe ich finde hier eine Lösung meines Pajero Problems, bin aber sehr zuversichtlich, nachdem ich ein Paar Themen gelesen habe.
Vielen Dank im Vorraus und für die Aufnahme im Forum.
Gruß Cip
6 Antworten
Hallo Zusammen,
der Motor von meinem Pajero 3,5 l V6 Benzin Bj. 1997 startet nicht mehr, nach einen blöden Fehler von mir.
Der Pajero stand was länger, so war die Batterie leer.
Ich wollte ihn mit einem Booster überbrücken, habe aber nicht gesehen, das der Booster auf 24 V Spannung eingestellt war.
Direkt nach dem Versuch habe ich es gesehen, da war es aber schon zu spät. Ein kabel hat gequallmt.
Ich habe schon alles versucht, aber er will nicht anspringen.
Er bekommt kein Benzin eingespritzt.
Arbeiten die wir durchgeführt haben :
- neue Starterbatterie
- alle Sicherungen überprüft
- alle Relais auch, Sichtprüfung, mehr können wir nicht mit unseren Möglichkeiten
- Bemzinpumpe läuft, Benzinfilter getauscht, Benzin kommt bis vorne am Motor an
- Steuergerät ausgebaut, geöffnet, sieht alles normal aus
- Zündfunken hat er, wenn ich Startpilot einsprühe versucht er zu starten
Hat vielleich schon mal Jemand so ein Problem gehabt ?
Wir sind mit unserem Latein am Ende.
Ich bin dankbar für jeden Tipp, den ich von Euch bekomme.
Vielen Dank im Vorraus,
Gruß Cip
Neues Steuergerät, das hält keine 24V aus. Sehen wirst Du da nix dran, ist trotzdem kaputt.
Wenn Du einen Elektroniker kennst kann es evtl. repariert werden, meistens zerlegt es nur ein paar Teile Eingangsseitig dabei.
Hallo Melanzana,
vielen Dank für den Tipp.
Ich kenne leider keinen Elektroniker der das überprüfen und reparieren kann.
Kannst du mir vielleicht jemanden empfehlen ?
Danke im vorraus
Gruß Cip
Es gibt zahlreiche Firmen die eine Reparatur anbieten, wenn du keinen Elektroniker kennst, wird das teuer das kann schnell ein paar hundert Euro kosten. Alternativ kannst du versuchen bei eBay o.ä. eins zu schiessen, ist evtl billiger. Birgt auch ein gewisses Risiko, manche teile die ich da ersteigert habe waren kaputt. Ich habe bei eBay aber auch schon mal 900€ gespart
Hallo Realnacho,
danke für den Tipp.
Ich habe eine Firma gefunden und damit beauftragt das Steuergerät zu prüfen und reparieren.
Die Kunden sind da sehr zufrieden.
Gruß Cip
Viel Erfolg, vielleicht kannst du danach mal kurz berichten.
VG
