ForumCeed, ProCeed & XCeed
  4. Kia
  5. Ceed, ProCeed & XCeed
  6. Motor überhitzt im Stand
Kia ProCeed (CD)
Themenstarteram 25. April 2024 um 16:41
Als ich heute beim bekannten. Amerikanischen Schnellrestaurant im Drive in für ca. 10min stand habe ich bemerkt wie die Wassertemperatur vom Motor immer weiter angestiegen ist, und dann kam die Meldung „Motor überhitzt“ im Display.
Habe dann die AC ausgeschaltet, Temperatur von der Heizung voll hochgedreht, Fenster auf und die Temp vom Wasser is dann wieder runter gegangen.
Beim weiterfahren dann war es auch wieder normal im mittleren Bereich der Anzeige.
Hatte jemand hier schon mal dasselbe Problem?
Fahrzeug: KIA ProCeed GT 23, (neues Motorupdate seit 2 Wochen installiert)
9 Antworten
Der Flüssigkeitsstand stimmt im Ausgleichsbehälter?
Themenstarteram 25. April 2024 um 17:11
Ja, Flüssigkeitsstand ist korrekt, er pumpt die Flüssigkeit auch durch und der Lüfter geht ebenfalls an. Habe das grad nochmal alles geprüft.
Kann sein das der Thermostat hing.......mußt halt mal warten, ob das nochmal auftritt. Allerdings ist ja der Motor warm, wenn du gefahren kommst, und der Thermostat ist offen.
Sollte das nochmal auftreten, mal den Kühler anfassen , ob der warm ist. Ansonsten Kopfdichtungsschaden......
Das ist bei KIA aber ein Einzelfall.
Wenn etwas defekt ist, sollte sich das wiederholen, ansonsten Glaskugelleserei.
Themenstarteram 27. April 2024 um 17:35
Heute ist es nicht aufgetreten obwohl ich es sogar provoziert habe.
Vllt. hing wirklich das Thermostat, wiederholt sich sowas denn dann auch?
Hatte das bisher noch nie.
Naja, was erwartest du für eine Antwort......ich würde sagen...weiterfahren und beobachten.
