- Audi
- Q2
- Motor wird nicht warm
Ist mein erster Beitrag in einem Forum.
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen.
Meine Wasserpumpe war undicht,
Wir haben eine neue eingebaut alles super alles normal beim Einbau.
Probefahrt gemacht alles dicht, dann habe ich gemerkt das der Motor nicht mehr warm wird.
Ganz komisch wir haben uns gedacht, ist ja ein Zeichen dafür das der große Kreislauf auf ist, also vielleicht sind die neuen Thermostate in der Pumpe ja defekt( kann ja mal vorkommen)
Neue Pumpe bestellt alte/ neue auf Kulanz zurück.
Gleiches Problem der Motor wird nicht warm nach 20 km Fahrt.
Im stand ja dort erreicht er Betriebstemperatur, wenn ich dann losfahre wird der Motor wieder kalt.
Woran kann das liegen wir wissen nicht mehr weiter.
Ist ein Audi Q2 2017 1,4 TFSI 150 PS
Viel Grüße
12 Antworten
Thermostat evtl defekt
Ja dachten wir ja auch da aber die Pumpe und Thermostate ein Bauteil ist. Müssten die heil sein und das bei der zweiten Pumpe wäre schon sehr komisch
Wenn das Thermostat elektrisch angesteuert wird evtl da suchen
Ne sind mechanische Thermostate, also mit Bimetall.
Dann würde ich ein Original Teil bestellen
Und richtig entlüften da läuft das auch richtig
Da es nicht mehr sein kann wenn der Motor nicht warm wird
Ja die zweite war jetzt von Continental. Ist ja quasi schon Topqualität.
Es muss an dem Teil liegen oder an der entlüftung
Mehr kann das nicht sein
Ein Motor erzeugt immer Wärme. So, wie Du es beschreibst, hat Dein Antrieb einen super Wirkungsgrad. Unbedingt zum Patent anmelden.
Wenn die Maschine im Stand wärmer wird, kann es ja auch nicht daran liegen, dass sich das Gebläse zu früh einschaltet. Könnte es evtl. auch an einer defekten Anzeige liegen? Prüfe doch mal, ob sich nach 20 KM sowohl die Wasser-, als auch die Öltemperatur kalt bleibt.
Hat er vielleicht irgendwo noch spezielle Entlüftungs schrauben?
Kann das sein das da noch Luft drin ist.
Wir haben nur über Unterdruck das Kühlsystem wieder befüllt.
Wenn das Kühlsystem Luft gezogen hat oder neu befüllt wurde, muss es entlüftet werden.
Moin, also ich habe es jetzt einmal mit Carly ausgelesen Fehler Kühlerjalousie. Gucke ich mir morgen einmal an wenn die natürlich immer offen ist wird der Motor ja auch nicht warm.
Wieder was Neues dazugelernt. Haben diese Kühlerjalousien alle Q2?
