ForumOpel Motoren
  4. Opel
  5. Opel Motoren
  6. Motorcode B 14 NET entziffern
Opel
Themenstarteram 24. November 2022 um 16:48
Hallo u gt Abend
Kann jemand mir den Motorcode entziffern bzw zuordnen ?
Nach B 14 NET kommen doch 2 Ziffern u dann 2 Buchstaben in der Regel
Kann mir das jemand sagen wo der Motor verbaut wurde in einem Opel Modell ?
Siehe Bild
Img-20221124-wa0000
20 Antworten
Wurde es mal mit Google versuchen:
https://www.google.com/search?q=Daten+b14net
Das mit den Zahlen und Buchstaben verstehe ich nicht.
Also, der Motor hört auf den Namen B14NET 142270290
B = Abgascode
14= Hubraum
N = Verdichtung ca. 9.0
E = Einspritzung
T = Turbo
die Zahlenkombination ist die Motornummer
@guenter22
Wo und in welchem Fahrzeug der Motor verbaut war, kannst du so nicht feststellen.
Wenn dann benötigst du die FG. Nr. zu dem Motor und das sollte ein seriöser Anbieter zu Hand haben bzw. sagen können.
Und die zwei Ziffern und zwei Buchstaben die du meinst gibt es nicht.
Themenstarteram 24. November 2022 um 18:34
Ich kenne nur solche Motorcodes ! zb Astra J
Siehe Bild ( aus den COC Papieren )
Img-20221020-wa0001
die ersten beiden Zahlen besagen, dass der Motor in Kaiserslautern gebaut wurde, und ist älteres Bau Datum
@guenter22 schrieb am 24. November 2022 um 19:34:47 Uhr:
Siehe Bild
dieser Motor wurde in Asper/Österreich bebaut und ist neures Datum
Themenstarteram 24. November 2022 um 18:49
@reinhard e. bender schrieb am 24. November 2022 um 19:46:45 Uhr:
Siehe Bild
Welcher kommt aus Österreich ? Die Motor nr auf dem M Block oder der aus den COC Papieren in Bild 2 ?
@guenter22 schrieb am 24. November 2022 um 19:49:52 Uhr:
Der Motor mit der Anfangszahl 19
Die Buchstaben sind ja auch nur eine Weiterführung der Zahlen nach der Herstellerwerkkennung.
Nach 9 kommt A.
A/B 14 NET
Opel Astra-J 1.4 T
Opel Astra-J 1.4 T GTC
Opel Astra-J 1.4 T Sports Tourer
Opel Astra-J 1.4 T STH
Opel Astra-J GTC 1.4 T
Opel Cascada 1.4 T
Opel Insignia 1.4 T
Opel Insignia 1.4 T Sports Tourer
Opel Insignia 1.4 T STH
Opel Meriva-B 1.4
Opel Mokka 1.4 T
Opel Mokka 1.4 T 4x4
Opel Mokka X 1.4 T
Opel Mokka X 1.4 T
Opel Mokka X 1.4 T 4X4
Opel Mokka X 1.4 T 4x4
Opel Zafira-C 1.4 Tourer
Themenstarteram 24. November 2022 um 19:09
Und der andere ?
@Gerd_7
Den Corsa E hast du noch vergessen.;)
Und die ganzen Chevrolet und Buick Modelle.
@Gerd_7 schrieb am 24. November 2022 um 20:00:41 Uhr:
Nach 9 kommt A.
A/B 14 NET
Opel Astra-J 1.4 T
Opel Cascada 1.4 T
Opel Insignia 1.4 T
Opel Meriva-B 1.4
Opel Mokka 1.4 T
Opel Mokka X 1.4 T
Opel Mokka X 1.4 T
Das ist hier keine exakte Motorerkennung. Die Motor Erkennung hat mit dem Fahrzeug nichts am Hut. Die reine Motor Kennung z. B. beim Mokka MJ 2002 lautet: MCSGBC0669597 dazu muss ich sagen dass ich nicht sicher bin ob es sich um die Motornummer handelt. Die Zahlenkombination wurde beim Wechsel von GM zu Peugeot geändert. Die einzige geänderte Motorkennung, die ich kenne, ist: C30SE (Omega-A/Senator-B) und C30SEJ (Omega-A-Caravan). Das bedeutet: sobald ein Motor für verschiedene Fahrzeuge die gleiche Leistungsdaten (Drehmoment/Leistung) hat gibt es "nur" eine Motorkennung.
Wenn du die Motornummer suchst, die ist bei den Quer eingebauten Motoren in Fahrtrichtung vorne auf dem Motorblockflansch zum Getriebe erkennbar.
Die Frage des TE war, ob man über die Nummer herausbekommt ob der Motor in einem Opel/GM verbaut war und vielleicht welchem Modell.
Das wird ihm vermutlich nur über die VIN gelingen.
Wüsste nicht, dass der Motor woanders oder bei einem Peugeot verbaut wurde, kenne mich da aber auch nicht aus.
2002 gab es noch keinen Mokka.
@Gerd_7 schrieb am 25. November 2022 um 12:54:21 Uhr:
Sorry sollte 2022 heißen
  4. Opel
  5. Opel Motoren
