ForumTraktoren & Landmaschinen
  4. Traktoren & Landmaschinen
  5. MTD 15,5 geht aus beim be zu betätigen der Kupplung
Themenstarteram 20. April 2024 um 14:01
Hallo Mitstreiter,
Ich habe folgendes Problem mit meinem "neu erworbenen" Traktor.
MTD GL 15,5 - 105 H
Der Motor springt gut an und läuft bis auf ein paar Fehlzündungen gut.
Der Riemen vom Vortrieb läuft (flattert) bei laufendem Motor ebenfalls rund.
Jedoch nach lösen der Bremse und betätigen des Fahrpedals tut sich nichts. Kann das am lockeren Riemen oder an einem Schalter liegen?
Das Mähwerk ist bereits abgebaut um eine Schwergängigkeit auszuschließen.
Hat von euch jmd eine Idee was das sein kann, bzw. Wie ich weiter vorgehen kann/sollte.
Danke vorab.
17 Antworten
Themenstarteram 21. April 2024 um 6:04
In deiner Überschrift schreibst Du....geht nach Betätigung der Kupplung aus.
Das kann auf einen defekten Sicherheitsschalter hinweisen .
...und ja, es kann an der Riemenspannung liegen, wenn kein Antrieb vorhanden ist. Evtl Spannrolle.
Kontrolliere die Sicherheitsschalter, schau die alles nochmal genau an.
Themenstarteram 21. April 2024 um 9:49
Hallo guten morgen,
ich wollte die Überschrift ändern, weiß leider nicht wie ich das machen kann.
Vielleicht mache ich auch einen Bedienungsfehler?
Ich versuche es nochmal deutlicher zu formulieren.
Motor läuft rund, lässt sich drehzahlmäßig steuern.
Wenn ich die Bremse löse treibt der Riemen das Antriebsrad der HA an. Dann sollte doch bei betätigen des Fahrpedals der Traktor vor oder zurück fahren. Leider passiert da rein gar nichts.
Da ich keine Bedienungsanleitung bekommen habe, muss ich mich da vortasten, ebenso wie die Funktion des Zündschloss. Kann mir das jmd erklären (siehe Bild).
Danke schonmal
Zuendschloss-mtd
Hallo, hier aus zeitlichen Gründen nur erstmal ein Link:
https://mtdproducts.zendesk.com/hc/de/article_attachments/360018772299
Gruß Klaus
Themenstarteram 21. April 2024 um 14:38
Hallo Klaus,
Danke für den Link.
Leider endet das .pdf bei Seite 33 (französisch) der deutschsprachige Teil fehlt.
Sorry, wie gesagt bin grad in Zeitnot....versuche mal den Link....
https://www.ersatzteil-service.de/.../1000018.pdf
Gruß Klaus
Themenstarteram 22. April 2024 um 4:20
Guten Morgen Klaus,
Super das hilft schonmal.
Wenn ich den linken Hebel (Bild 12) nach vorne stelle in den Eingriff der Kupplung geht der Motor aus. Der Schalter daran scheint zu funktionieren, jedoch weiß ich immer noch nicht warum der Traktor nicht fährt.
Am hydrostat Getriebe habe ich den kleinen Hebel in die mittlere Position gestellt.
Gibts noch irgendwo nen Hebel / Schalter um die Fahrstufe auszuschalten?
Lässt sich der Traktor frei schieben ?
Wenn ja -> bei hydro getriebe geht das eigentlich nicht, um ihn frei schieben zu können , gibt es (meist am heck manchmal auch seitlich) einen kleinen hebel mit dem man das Getriebe in die Fahrstellung (oder frei schieben) bringt.
Genau das wäre auch mein nächster Gedanke gewesen.
Gut erklärt von Lus...
Themenstarteram 22. April 2024 um 8:08
Ja der lässt sich frei schieben.
Ich glaube jedoch nur wenn der kleine Hebel im Heck in der mittleren Stellung steht. Diesen kann ich ja nach vorne und hinten noch verrasten.
Schau nochmals in die Anleitung, wenn er sich frei schieben lässt, musst Du den Hebel einrasten.
Wenn das Hydrostatgetriebe in Betrieb ist, lässt sich der Mäher nicht schieben.
Themenstarteram 22. April 2024 um 12:35
Ok, ich probiere es heute Abend mal mit dem manuellen verstellen und ob ein schieben möglich ist.
Wenn man einen Mäher mit hydro getriebe frei schieben kann, wir er in dieser Position mit motorkraft nicht fahren.
Na wir werden hören obs jetzt geht...
Hat der Verkäufer keine erklärenden Worte gehabt - oder ist das so ein für Bastler kein Problem Gerät.
So steht es auch in der gesendeten Bedienungsanleitung beschrieben auf Seite 11 und 12 in Deutsch....hier die Bedienung der verschiedenen Ausführungen der Versionen mit Hydrostat beachten.
