  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Musik in die Jukebok
Audi A3 8V
Themenstarteram 24. August 2013 um 12:14
Hallo, hab das MMi Touch+ und versuche verzweifelt Musik auf die Jukebox zu laden. 2 Vorgehensweisen hab ich bisher versucht. 1. USB Stick 64GB formatiert mit NTFS wird nicht erkannt 2. iPhone 5 mit USB original lightning Kabel wird nicht erkannt Das USB Feld ist immer grau hinterlegt? Auch nach einer Wartezeit, Neustart usw. Egal was ich mache, es will einfach nicht? Muss ich mir jetzt extra ne SD Karte kaufen und nen Reader um dann vom Laptop auf die SD das ganze zu kopieren und dann in die Jukebox einzulesen?
Für die komfortable "Weiter" Funktion, geht bitte ins Car Menü und belegt euch die *-Taste mit der "weiter" Funktion.
So steuere ich in jedem Menü, ob nun IPod, Radio oder DVD gemütlich den nächsten Titel an.
Vielleicht hilft das ja. :)
*Edit: Hät ich mal gelesen, dass das Turbosaugerhai schon geschrieben hat. ;)
40 weitere Antworten
40 Antworten
Bitte die SD-Karte mit FAT32 formatieren.
Dann sollte es klappen.
PS: Oder ein Androidhandy anschließen ;)
Ich hänge mich mal mit hier hinein.
Ich habe das große Navi und mein Iphone 5 via Bluetooth verbunden.
Wenn ich jetzt Media in der Mittelkonsole wähle, wird auch ein Titel via Blutooth abgespielt und
das Cover korrekt angezeigt.
Aber ich kann nicht zum nächsten Titel springen.
Alles ausprobiert. Auch am Mufu Lenkrad keine Chance
So muss ich das Iphone in die Hand nehmen und dann zum nächsten Titel switchen.
Kann doch aber nicht sein, oder ?
Wie versuchst du es denn am Lenkrad über die Wippe oben oder erst Liste drücken und dann scrollen geht es mit dem Lautstärkeregler auch nicht?
Ich versuche über die Wippe im Lenkrad links und über den Rollknopf links.
Eine Liste kriege ich nicht angezeigt.
Im Fis steht Dinos Iphone und darunter der aktuelle Titel.
Die Musik ist nur auf dem Iphone und nicht auf der Festplatte .
Klappt es bei dir und Iphone 5 ?
Ja aber ich benutze die Wippe dafür nicht ,also du musst im Radio,Media Menü sein also dagin mit der Wippe dann die Listentaste drücken,und dann mit dem Rad scrollen so funktioniert es bei mir oder halt den Lautstärkeregler nach Links oder Rechts kippen.
an den thread ersteller:
wie schliesst du den stick und das iphone denn an?
du brauchst dafür das adapter-kabel usb bzw das iphone adapter kabel von audi!
einfach an den usb port hängen bringt nix, da er nur zum laden dienst.
das iphone mittels usb kabel anschliessen bringt auch nix. iphone wird nur mit audi adapterkabel erkannt!
Das Kabel wird er haben sonst würd er auch keine Cover sehen und Musik hören ??
Edit
der ersteller hat nicht gesagt, dass er was hört ;)
Ich habe das MMI mit connectivity Paket ohne Navi.
Mein Navi ist das iPhone !
iPhone 5 per Bluetooth verbunden.
Titel vorspringen mit der frei am MFL programmierbaren
Taste funktioniert einwandfrei.
Bei der verbauten Hardware braucht er nicht zwingend die kabelverbindung
Für die Coverdarstellung... da kann es auch mit Bluetooth funktionieren
das sind einfach zwei. verschiedene personen die verschiedene probleme haben...
Themenstarteram 24. August 2013 um 15:01
Nein das Adapterkabel hab ich wirklich nicht.
Hat jemand einen Link zu dem Kabel? Dann bestell ich mir das noch.
Ich hab den USB Stick 64GB auf FAT32 formatiert aber auch hier erfolglos versucht Musiklieder in die Jukebox zu kopieren, da der Stick nicht erkannt wird.
Werd das gleiche jetzt noch mit einem 16GB Stick versuchen.
Den Stick schließe ich in der Mittelarmlehne unten drunter an. Geht das nicht? Also ist das nur zum Laden gedacht?
