ForumAteca
  4. Seat
  5. Ateca
  6. Navi Update am Ateca Bauj. 2019
Seat Ateca KH
Themenstarteram 5. Mai 2024 um 13:42
Ich weiß, wird wahrscheinlich die 1000... Frage zum Thema Update sein, aber ich hab hoch und runter gelesen und komm nicht weiter. Bekannte von mir fährt den 2019er Ateca mit dem Navi und Drehknöpfen, MIB 2 ? denke ja weil meins das MIB 3 mit dem Touch ist.
Folgendes Problem.
Ich hab mich komplett an die Anleitung im Downloadbereich von Seat gehalten. Runtergeladen hab ich komplett Europa.
Dann eine Sicherung von der Karte gemacht, sollte was schief gehen :-) Ordner : Sicherung
Dann hab ich die ZIP Datei in einen anderen Ordner kopiert Ordner : Navi Update
Dann hab ich die Originale SD Karte formatiert.
Dann das Update entpackt im Ordner Update.
Dann wollte ich das auf die Originale kopieren und das funktionierte nicht.
Dann hab ich nach längerem Suchen festgestellt das die Originale Karte eine 16 GB Karte ist und das Große Update ja 32 GB braucht. Ergo kann das ja nicht passen.
Ok, dachte ich mir dann nimmst das Update 6 mit 8,6 GB was reichen würde.
Selbe Prozedur wie oben. Meldung immer Datenträger zu klein, WHAT ????? Bei 16 GB Größe der Karte passen 8,6 nicht drauf ????
Ok, nach mehreren Stunden Versuchen bin ich durch und dachte mir, dann spiel die Sicherung wieder drauf auf die Originale.
Geht nicht, Datenträger zu Klein !!!!!!!!!!!!
Ich bin am Ende, weiß nicht mehr was ich noch machen soll.
Vielleicht hat jemand eine Zündende Idee ??
Gruß Helmut
10 Antworten
Formatier mal die SD Karte und versuch es dann noch mal.
Themenstarteram 6. Mai 2024 um 6:40
@MBB180 schrieb am 6. Mai 2024 um 08:34:22 Uhr:
Das habe ich schon alles gemacht, nicht nur 1 x
Es funktioniert nicht, hab schon alle Sprachen bis auf Deutsch gelöscht usw. es fehlen am Ende 54,3 kb also ein hauch von nichts.
Wenn die Karte formatiert wurde ist ja eh nichts relevantes darauf.
Dann kann man ja auch eine andere Karte mit 32 GB nutzen.
Themenstarteram 6. Mai 2024 um 11:23
@Nick555 schrieb am 6. Mai 2024 um 10:17:15 Uhr:
Nein, Du musst die Seat Karte haben.
Das ist ja auch sehr clever gelöst von Seat, man hätte ja auch das Update so gestalten können das es 500 MB kleiner gewesen ist, dann hätten die Kunden mit 16 GB ja auch kein Problem.
Mit welchem Dateisystem hast du die Karte formatiert? Evtl. ist einfach nur eine Datei zu groß für das Dateisystem (FAT?).
Themenstarteram 6. Mai 2024 um 12:58
@Primetime schrieb am 6. Mai 2024 um 13:48:36 Uhr:
Wie beschrieben, Schritt für Schritt nach der Anleitung von Seat.
Format Fat32 , dann exFat probiert, dann wieder zurück zu Fat 32.
Es geht nicht, die Datei ist einfach zu groß.
Wenn du die Möglichkeit hast einen anderen Rechner zu nehmen. Weiß nicht mehr wo ich es gelesen habe das es auch dieses Problem gegeben hat und es mit einem anderen Rechner funktionierte.
Irgendjemand hatte auch Probleme mit einem Mac. Keine Ahnung, was du nutzt?
Themenstarteram 6. Mai 2024 um 16:40
@Primetime schrieb am 6. Mai 2024 um 16:27:14 Uhr:
Versuche mit Acer Aspire mit Kartenlesegerät, gekauft im Januar, HP Laptop mit SD Karten Slot. Mehr Equipment hab ich leider nicht.
Bei beiden wie beschrieben immer das selbe.
Mein Bekannter kommt die Karte jetzt gleich holen und fährt morgen mal zu Seat. Mal sehen was die sagen.
Overall.nds von Original Karte ist hoffe noch da?
Original Karte in Windows auf FAT32 formatieren (Standard Größe)
Dann Europa 4 runterladen, passt am besten für die meisten.
Overall.nds durch das Backup ersetzen
Sollte jetzt klappen.
  4. Seat
  5. Ateca
