- Opel
- Omega & Senator
- NCDC 2015 Telefon kein Empfang, Antenne gesucht
an unserer Limo (Bj2002) hat die original verbaute Telematik keinen Empfang mehr. Ausnahme in direkter Nähe zum Funkmast.
Alle Stecker der Antennenverkabelung sehen gut aus. Vermute dass die Antenne selbst defekt ist.
Hat jemand eine Antenne mit dem passenden Stecker und kann sie abgeben, bzw. Bezugsquelle?
Foto im Anhang.
Bei den Zubehörantennen habe ich keine mit dem passenden Kompaktstecker gefunden.
Die Antenne ist für GSM und GPS.
LG
Stefan
7 Antworten
Hallo Rosi,
vielen Dank, das schaut gut aus.
Bei "Blitzschmiede" ist das Teil nicht vorrätig, und somit nicht in den Warenkorb einfügbar.
Werde morgen mal noch bei Heisterparts nachfragen. Vielleicht bietet auch noch jemand was gebrauchtes, aber funktionsfähiges an. Der Preis bei "ersatzteile-original.com" ist schon heftig.
Werde berichten wenn es was neues gibt.
Antenne-
24447139
17 88 891
Antenne, zsb., obere Montage (Kz-Teilenummer) (Doppelband GSM900/1800)
(für optionale Radio- und Telefonteile) (verwendet mit Onstar ohne Notruf)
(für optionale Onstar- oder Navigationssystemteile) (NML – kein Ersatzteil )
LIMOUSINE 25, 26, 27, F69, M69, P69 (C)21000001-
in der Regel kann bei einem schlechten Radio und Telefonempfang
besonders das Antennenkabel vom Antennenfuß zum Radio
auch einen defekt in der Abschirmung der beiden Kabel haben,
Hülle zur Seele.
früher wurde Kohlestaub bei der Kabelfertigung eingesetzt,
mit der Zeit "rüttelt" sich dieser Kohlestaub in Engstellen am Kabel,
Biegungen,Ecken und
zerstört die "Wellenförmige" Ausbreitung des Signal zum Radio.
macht man am Radio einen Sendersuchlauf und
bekommt nur 2-4 Sender liegt es eher am alten Kabel.
Radio als aktive Antenne und Telefon geben eine Spannung zum Antennenfuß aus,
ca 12 V Radio und 3-5 V für Telefon.
das NAVi sollte dann normal Funtionieren!
da hilft dann nur Antennenkabel + Antennenfuß mit anderen Dingen neu machen,
die Antennenstekcker neu Crimpen und
bitte keine Shark Antenne verwenden,die haben unterirdischen Empfang.
Stabantenne bleibt Stabantenne!
mfG
Das Radio läuft bei der Stufenheckvariante nicht über die Dachantenne und funktionier normal. Es ist auffällig das in unmittelbarer Nähe von Sendemasten das Telefon funktioniert, sobald man sich entfernt ist keine Verbindung mehr möglich. Zuvor hat das Telefon hervorragend funktioniert.
Moin mv
Der Radioempfang geht bei der Limo über die heizbare Heckscheibe,
inklusive Verstärker(12V) unter der Hutablage , das weiß ich.
Es war nur ein Hinweiß zum Eingrenzen gewesen!
Es werden ja 2 Antennenkabel im Fahrzeug liegen,
einmal Radio und einmal GSM/GPS .
Wenn das mit dem Kohlekabel zutrifft,
Ist zwar GSM gestört,
aber das NAVI funktioniert da das GPS SIGNAL auch irgendwo auf dem Weg zum Radio das Antennenkabel trifft.
Man kann auch am Antennenfuß das Kabel trennen und das Navi zeigt weiterhin die Satelliten an+Fahrstrecke.
Beim Sigi geht nur alles über die Antenne auf dem Dach,
Keine Heckscheibenheizung.
Der GSM Empfang ist auch beim Sigi stark Sendemastabhängig,
Aber einen Balken hat man immer in der Anzeige.
beim suchen einer Antenne würd ich mich nicht nur auf den Omega beziehen,
auch andere Opel Fahrzeuge bis ca 2008 haben solche Antennen mit dem Stecker!
z.b. https://www.ebay.de/itm/134997104970?...
halt Lego System!
Update!
Die gebrauchte aber intakte Antenne vom Verwerter eingebaut --} Telefon hat vollen Empfang!
@rosi03677
Vielen Dank für all die Informationen.
Glückwunsch zur OP!
Das Bild vom NCDC hatte ich heute früh auch drauf,
Weil ich meine D1 Prepaid Karte mit 15 Euro im Sigi wieder aufgeladen hatte,
kein Scherz oder dumme Wuselei oder Sprüche klopfen!
