  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Noch ein paar Fragen zum A5 -> S5 Umbau
Audi A5 8F Cabriolet
Liebes Forum,
vielen lieben Dank für die vielen interessanten Beiträge und die neuen FAQ - da sind viele Information und Anleitungen drin.
Nach langer Überlegung möchte ich nun alle Macken/Schäden an meinem A5 Cabrio beheben und dabei auf S5 Optik umbauen. Viele Informationen habe ich gefunden, aber ein paar Fragen habe ich noch und ich würde mich freuen, wenn Ihr mir weiterhelfen könnt.
Mein A5 Cabrio ist EZ 04/2010, aber ich bin mir nicht sicher ob MJ2009 oder MJ2010, da er vorher länger beim Händler gestanden haben soll.
Hilft die Fahrzeugnummer: WAUZZZ8F2AN00xxxx?
Falls mir jemand die benötigten Teile anbieten möchte, freue ich mich jederzeit über eine PN...
S5 Seitenschweller:
siehe: http://www.motor-talk.de/.../...ne-schweller-montage-t3519181.html?...
Frage: Brauche ich die 18 Clips wie in der Anleitung beschrieben, oder kann ich die "Steinschutzleisten" auch ohne ankleben?
S5 Heck:
siehe: http://www.motor-talk.de/.../audi-a5-styling-aussen-t3857054.html
Frage: Mit "Auspuffaussparung" ist damit der Diffusor gemeint? Ich brauche doch den Diffusor vom S5, oder? Ich meinde diesen hier: http://www.ebay.de/itm/261095203966?...
Frage: Wie ist dieser Diffusor seriennmäßig beim S5 lackiert? Auf dem Bild im Blog ist der - mein A5 ist auch scharz-metallic - in der selben Farbe wie die Heckstoßstange lackiert. Schwarz auf schwarz finde ich nicht so toll. Hat jemand ggf. den Diffusor in dunkelgrau oder matt-schwarz lackiert?
S5 4-Rohr Endtöpfe:
siehe: http://www.motor-talk.de/.../...auf-s5-endschalldaempfer-t4235428.html
Würdet Ihr diesen Umbau vornehmen und wenn ja - wo würde ich die beiden noch benötigten Endrohre bekommen? (Habe in eBay keine auf die Schnelle gefunden)
Oder was haltet Ihr hiervon? http://www.ebay.de/itm/200862621089?...
Endrohr -33 wäre doch das S5 Pendant, oder? (Oder vielleicht -47? oder taugen die Endschalldämpfer nix?)
S5 Front:
Frage: Die orig. PDC Sensoren passen auch auf die S-Line Stoßstange, oder?
Frage: In der Aufzählung im Blog fehlen die Blenden für die NSW, oder? Welche Artikelnummer hätten diese?
Frage: Das hier: http://www.ebay.de/itm/250998806260?... wäre der original Grill vom S5? Welche Artikelnummer hat der, damit ich den Preis vergleichen könnte? Kann man die PDC Sensoren lackieren, oder müsste ich die austauschen, da meine schwarz sind?
Frage: Hat schon einmal jemand die S5 Aufkleber zu D5 für den 3.0 TDI "umgemodelt"? DAS wäre doch cool, oder? Also nicht auf "S5 machen", sondern dazu stehen, dass man einen flotten Diesel fährt... :-)
S5 Außenspiegel:
Ich habe die anklappbaren Außenspiegel ohne Lane Assist und wie oben beschrieben bin ich mir nicht sicher, ob MJ2009 oder MJ2010. Welche S5 Spiegel bräuchte ich denn? Forum-Suche sagt:
8T0 857 527A 3Q7 --- links
8T0 857 528A 3Q7 --- rechts
Frage: Sind das die in Alu matt, wie die Windschutzscheibeneinpassung bei meinem Cabrio? (Deshalb ist es mir auch nicht egal, ob Chrom oder Alu - es muss da schon zur Windschutzscheibe passen. Die ist - so glaube ich - Alu matt?)
Vielen Dank und lg,
Oliver
8 Antworten
A = MJ 2010
A = MJ 2010
Super - das hilft mir schon einmal weiter.
Nun würde ich mich freuen, wenn die Forum-Cracks ggf. noch die Eine oder Andere andere Frage beantworten könnten?
lg,
Oliver
S5 Heck:
Auspuffaussparung ist die von deinem ebaylink, das ist der S5 Diffusor (Die Preise habe ich bezahlt, also billiger als ebay, einfach beim Freundlichen anfragen)
- Auspuffaussparung für Auspuffanlage 2li/2re
8T0 807 521 B 1RR Spoiler Platinum grau 8Zyl 47,18 €
- Schwert Leiste hinten in Chrom
8T0 807 791 2ZZ Leiste hinten 66,52 €
- Schrauben (Blende)
8 x Teilenummer N 910 790 01 (ca. 2-3€)
Serienmäßig ist der Diffusor wie beschrieben "Platinum Grau". Du kannst ihn lackieren und folieren in der Farbe welche du möchtest.
S5 4-Rohr Endtöpfe:
Haben ich dich ja per PN informiert. Du kannst die S5 ESD montieren oder die bestehenden Umbauen (benötigt werden 2 weitere 3,0 TDI ESD). zum Thema Zubehör ESD musst du nach den unterschiedlichen Herstellern hier im Forum suchen, gibt fast zu jedem etwas....
S5 Front:
TN der NSW-Blende habe ich eingefügt. Sie sind allerdings ohne Irgendwelche Assistenzsysteme. Achtung bei der Auswahl der Blenden das es die richtigen sind.
TN der Stoßstange ist S-line ohne PDC, sollte für den Teilemann aber kein Problem darstellen anhand der TN die Stoßstange mit PDC-Sensoren auszuwählen.
Die meisten lassen das S5 Emblem einfach weg und machen ein S-line "Emblem" hin.
Preis des S5 kann dir der Freundliche nennen, wobei der RS5 Grill wesentlich schöner ist. Es gibt den S5 Grill auch in der "black Edition", das würde dein Problem mit den PDC-Sensoren bereinigen.
Zu guter letzt. Das sind alles Teile vom VFL A5. Wenn du natürlich auf Facelift oder gar auf 2012er Design umbauen möchtest, benötigst du andere TN und Teile.
S5 Heck:
- Ja das ist der Diffusor, wenn du die S5 Optik haben möchtest brauchst du den. Sofern du keine Sline Stoßstage hast, brauchst du hier auch eine neue, damit der Diffusor passt.
- In Platinumgrau, sowie auf dem Ebay Link
S5 4-Rohr Endtöpfe:
- Wenn du schon links und rechts einen Endtopf hast ist diese Variante bestimmt die beste Lösung. Die Endrohre haben bestimmt eine Teilenummer (vlt kann dir "golfgtitdi" diese zur Verfügung stellen) und mit dieser kannst du dann einfach beim Audi Händler bestellen....oder im Internet danach suchen.
- S5 Pendant nicht unbedingt, die S5 Endrohre sind nämlich leicht oval und versetzt (eventuell auch noch nach unten abgeschrägt?).
Gruß Silvio
das hier, 8T0 807 437 AB, müsste doch doch die richtige S-Line Front für mein Coupé 2011 sein oder ?
